Szczelina pomiędzy toaletą a ścianą.
 Udostępnij
Oglądałem przyczepkę, która ma takową szparę między tylną ścianą łazienki a toaletą. Zauważyłem również, że kibelek po uchwyceniu go da się minimalnie podnieść do góry i przez co zakryć ową szparę. Wynika z tego, że ma pewien luz. Orientuje się któryś z kolegów, co może być powodem takiego stanu rzeczy i w jaki sposób można to naprawić (aby nie podtrzymywać cały czas kibelka w rękach  :oslabiony: ?)
a podloga czasami nie byla wymieniona czesciowo? kibelek powinien byc po wyjeciu kasety mocowany do scianki bocznej, kibelek i brodzik to oddzielne czesci
Czyli mam rozumieć ze mocowany jest bokami tzn patrzac na niego uchwyty mocujace ma po bokach?
Sprawdzalem od spodu ,,, ladniutko i sucho
Jeżeli nie była wymieniona podłoga , a jest przykręcona jak w oryginale to plastiki sie odkształciły,a jak to angielka no to prawie na pewno,widziałem ich kilka przed zakupem mojej i to się zdarza bardzo często . U mnie plastik odkształcił sie z boku ubikacji i mam szparkę którą załatam ,  po 20 latach no przecież im :] wolno .A to w sumie Niemka hehe
na moje oko to się po prostu plastiki odkształciły " z wiekiem" , zobacz ,że linia szafki nie jest prosta- to jak by to mogło przylegać. Tak ma być .
Wiesz ona w ogóle stala w tgz. polu czyli nazwijmy to krzywo jak się da. Mnie zastanawia to że jak chwyciłem kibelek oburącz to podnioslem go jakieś dwa centymetry tak że doszedł do plastiku i zakrył szczelinę, po puszczeniu opadł sobie. Czyli poprostu gdzieś tam jest luźny. Też nie bardzo mialem czas zeby to dokladnie rozkmienić, może zna któryś z Kolegów dokladnie budowę tych toalet i mi troszkę rozjasni kiblowe tajemnice luzów:-)
Jeżeli nic przy toalecie nie było kombinowane to nigdy nie powinno tak się dziać. Musiał ktoś zdejmować toaletę i ją po prostu źle spasował. Jeżeli podłoga jest ok, to sprawdź jeszcze ścianę przy toalecie i szafki dookoła toalety, bo jeżeli one są poprzesuwane to może być to oznaka, że przyczepa mogła być uderzona. Szukaj śladów dziur po wkrętach i starych położeń szafek. A jeżeli chodzi o same spasowanie, nie będzie z tym większego problemu chyba, że brakuję jakiś elementów od środka lub plastiki zostały nadwyrężone.
Pozdrawiam,
 Udostępnij
