Spłuczka w przyczepie
Źle zrozumiałeś. !9 występuje w dwóch odmianach. Pierwsza taka jak na rysunku, druga odmiana to okrągły otwór w kasecie, od środka przysłonięty gumką uszczelniającą z pływakiem. Model tego kibla, to C2.
Sprawdź czy jak wyjmiesz kasetę i poruszasz taką dźwigienką która jest po drugiej stronie wskaźnika, to się zmienia na zielony kolor.
Jeśli tak, to ktoś wylał z kąpielą magnes :]
Sprawdzaem czy sie rusza ten wskażnik tak jak pisałeś, działa jak go paluchem popychałem to sie w cepce ruszał w takim razie magnes po płyną z tym całym szambem hmm  :hmm: to teraz zostaje latarka i świecenie przez otwór do środka ile tego wszystkiego jest, zalać przyczepę wodą to pół biedy przy zalaniu gu...em  :oslabiony: , a czy jest jaka opcja naprawienia tego, chyba że na wyposażeniu mojego kibla powieszę na ścianie szabelkę do pomiaru wysokoci szamba żartuje oczywicie  :]
Są zestawy naprawcze. Jak znajdę chwilę to Ci poszukam.
Tu masz pływak kasety: http://bhlew.info/sklep/product.php?id_product=1217 Tak on wygląda. Wsadź rękę do kasety i sprawdź czy on jest i czy się nie przyblokował.
Wklejam jeszcze pełen wykaz części zamiennych. Parts list Sanitation.pdf
Wystarczy odszukać tam swój model kibelka i spisać nr części. Ułatwi to wszystkim poszukiwanie części zamiennych.
Wklejam jeszcze pełen wykaz części zamiennych. attachicon.gifParts list Sanitation.pdf
Jeszcze raz wielkie dzieki  :blagac:
Zastanawiam sie czy ten pływak wskaznika poziomu szamba da sie jakoś zdemontować żeby sprawdzić czy ten magnesik tam sie jeszcze znajduje, jak wsadziłem łape do środka kasety   :?  to on tam jest znaczy sie pywak tylko jest pytanie czy z magnesem? jak telepałem kasetą tobyło słychac ze sie tam obija
Jakiś silny magnes i jedziesz po kasecie. Zdemontować da się, przecież są w sprzedaży. Jak by nie można, to Tethford by nie dał jako część zamienna. Nie powiem jak, bo nie wiem :]  Musisz popróbować :ok:
Edit. Jak walczyłem z odpowietrznikiem. to wkładałem telefon do kasety i robiłem fotki. Dzięki temu, zobaczyłem jak się do niego dobrać. Głowa mi się tam nie mieściła :lol:
Edytowane przez Gewehr (wyświetl historię edycji)
Z tym magnesem silnym to tak mi tez wpadlo do głowy, ale z telefonem szczerze to bym nie wpadl na to tak tez zrobie pstrykne kilka fotek kibla od wewntrz juzto przy pogodzie sesja zdjeciowa
