Zamek do drzwi wejściowych - który producent ma takie logo?
 Udostępnij
Panowie sprawa jest taka, że zepsuła mi się wkładka zamka drzwi wejściowych do przyczepy i szukam nowej z czym jest duży problem.
Zamek wygląda tak (z tą rożnicą, że jest biały) : http://bhlew.info/sklep/product.php?id_product=1126
Nigdzie nie mogę namierzyć nowej wkładki, przyczepa to Adria 360 ale to nie pomaga w poszukiwaniach i teraz pytanie, jaki producent ma takie logo jak na moim kluczyku?
Charakterystyczne "V".
Made in Italy, więc jakaś włoszczyzna.
Witam, zapewne znalezienie takiego samego zamka będzie nie lada wyczynem lecz na rynku jest kilka firm które można zastosować , zerknij na tą stronę może ci podpasuje https://rentmobil.frankana.de/Technika/Zabezpieczenia/Zamki/Zamek-do-STS--System-24101-PL-FRA
lub bardziej może dostępne miejsce http://przyczepytam.vpsi.pl/sklep/advanced_search_result.php?keywords=zamek&x=0&y=0
Pozdrawiam serdecznie.
Edytowane przez California (wyświetl historię edycji)
Piotrekkk idż do punktu dorabiania kluczy, pewnie pomogą, jeśli nie to może wskażą gdzie będzie można coś takiego zakupić.
Swego czasu mnie uległ uszkodzeniu taki zamek ( podobny do Twojego z  fotki ) nowy kosztował dużo, a faktyczny koszt naprawy ( wymiana podkłądki ) wyniósł tyle co podkładka od wycieraczek do F -126 p.
Byłem dzisiaj w punkcie dorabiania kluczy i niestety muszę dalej szukać.
Zamek jest o tyle nietypowy, że ten prostokątny metalowy element, który widać na zdjęciu (ten po przeciwnej stronie wkładki co miejsce na klucz) jest wyjątkowo długi.
Sprawa wyjaśniona...wstyd się przyznać, ale wszystko działa i działało wcześniej. W błąd wprowadził mnie poprzedni właściciel mówiąc że nie da się zamknąć przyczepy od zewnątrz bo po przekręceniu klucza w pozycję zakmniętą nie da się wyjąć klucza.
Jak się okazało kluczem trzeba przekręcić w lewo podnosząc tym samym wewnętrzną klamkę i COFNĄĆ do pozycji początkowej i wtedy wyjąć klucz.
Wcześniej tego nie sprawdzałem, bo nie było potrzeby a teraz w natłoku przygotowań do piątkowego wyjazdu chyba nie myślałem zbyt trzeźwo i dopiero po rozkręceniu całego zamka doszedłem do tego :)
Dzięki za sugestie i dobre chęci :)
 Udostępnij
