jakigo producenta to kuchenka
 Udostępnij
Ma ktoś może pojęcie jakiego producenta kuchenki montuje Knaus w swoich przyczepach i zabudowach?
W mojej poszła mi szyba i nie znalazłem na żadnym łatwo dostępnym elemencie informacji jakiej jest produkcji.
Naklejka z dokładnym info jest od spodu (parametry, producent, model) - bez tych danych, trudno będzie cokolwiek znaleźć.
To może być: Oramer, Dometic, Smev, Cramer, Atwood, Thetford, a tak naprawdę to większość modeli, mimo różnego "firmowania" jest jednego producenta, raczej Dometic. Nie wiem, jak jest z dostępnością samych "szkieł" dla Twojego modelu, ale tanio nie będzie (ok. połowa wartości nowej kuchenki).
:hmm:
Próbowałem w miarę możliwości dotrzeć do tych danych ale nie udało mi się - zdjęcie kratki lodówki (która jest pod spodem) na zewnątrz też nie pomogła. :(
:hmm:
Próbowałem już z Allcamp dojść jakiego producenta może to być kuchenka ale na razie bez rezultatu - tak na szybko stawiali na Thetford ale obiecali jeszcze pomyśleć.
Jak to nic nie da będę musiał skontaktować się z Knausem - no nic zobaczymy.
Dzięki za pomoc.
  • 2 miesiące później...
Witaj
Z moją szybą odpowiedź szybko dostałem serwis@duni.pl  www.duni.pl +48 601877515 miły Pan profesjonalnie przedstawi temat. Wysłałem zdjęcie mojej kuchenki i wszystko wiedział, ale jest drogo dla mnie 220 zł + przesyłka.
Pozdaiam
kz
moge zapytać znajomka jest szklarzem powinien to dorobić według szablonu bez problemu nawet zahartuje
Szyba na mojej kuchence już na miejscu :)
Jednak kosztowało to 361 zł + 18 zł wysyłka :(
Dopiero bezpośrednio u Knaus udało mi się ją dostać a i czekać też musiałem z miesiąc - miało być 2 tygodnie ale urlop jakiś tam komuś wypadł i wyszło dłużej
 Udostępnij
