Elektryczny grzejnik konwekcyjny
radk
 Udostępnij
Mam pytanie ponieważ nie mam w przyczepie ogrzewania typu truma bądź innego gazowego zastanawiam się nad zamontowaniem czegoś elektrycznego.
Znalazłem coś takiego
http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/ogrzewanie-elektryczne/konwektory/elektryczny-grzejnik-konwekcyjny-welcome-bonjour,p4655,l1338.html
Czy moc 500W wystarczy?? na przyczepkę a może coś więcej?
Wiem że na niektórych kampingach z grzejnikiem 1500 W może być problem jeżeli chodzi o zbyt duży pobór mocy co dla mnie jest śmieszne lecz to osobny temat.
Nie znalazłem nic na forum na temat takich grzejników w przyczepach, jeżeli ktoś stosuje bądź zamierza proszę o paradę co do mocy no i słuszności zastosowania.
Są tańsze możliwości takie jak np
http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/ogrzewanie-elektryczne/konwektory/konwektor-przenosny-mini-ch-500a-equation,p81625,l1338.html.
Pytanie brzmi co wybrać by nie żałować ;)
A nie zastanawiałeś się nad olejowym o mocy np 750W (względy bezpieczeństwa)
Ja taki właśnie używam w swojej budce i sprawdza się bardzo dobrze i naprawdę spokojnie wystarcza na letnie wyjazdy.
  • 5 miesięcy później...
witam panowie ja mam tez podobny problem tzn brak ogrzewania i jak te olejaki sie sprawdzaja?? a np z 1500w moze byc?? tym bardziej iz szukalem szopki duzej i lekkiej aby za viatola nie placic i otoz wlasnie taka znalazlem bez truma ale mysle jakos sie zaradzi aby cieplo bylo. myslalem tez nad tzw farelką co ey na to?
Edytowane przez WojtexJanex7 (wyświetl historię edycji)
Ja mam olejowy chyba 750W (jest w przyczepie, teraz nie sprawdze). Zasadniczo wystarcza w zimne, sierpniowe noce, ale gdyby byl mocniejszy nie byloby zle. Bywalo, ze rano wlaczalem ogrzewanie gazowe bo bylo zimno zalodze. Gdybym mial kupic jeszcze raz - kupilbym mocniejszy. Wlasnie sobie przypomnialem, ze ten ma zostac przekazny na dzialke, a ja mam kupic mocnieszy :)
Jeżeli przyczepa ma być duża to ja bym wrzucił dwa olejaki o których była mowa tzn. takich po 500-600W.
Link do przykładowego http://www.praktiker.pl/produkt,56971,214/grzejnik_olejowy.html
Ja u siebie mam taki i daje radę w chłodne dni. W tegoroczną majówkę (- 2 st. C. w nocy) grzałem olejakiem 2 kW i też dał radę, a jak wiadomo Niewiadówka do najlepiej zaizolowanych przyczep nie należy. Olejaki mają przewagę nad wszelkimi konwektorami i farelkami taką, że nie mają żadnych wentylatorów przez co są absolutnie bezgłośne.
witam ponownie a cepka to 470 TS DMC 950kg  i mowicie ze najlepiej jednak olejaka wybrac? bo dlatego tak rozmyslam nad tym konwektorowym poniewaz jest leciutki dalo by go rade gdzies przywiesic miejsca nie brakuje a i jeszcze ma termostat takze ustawic np 21 i bedzie taka temp trzymac, jakies blokady przed przegrzaniem itp
Konwektorowy lżejszy i jak mówisz można go powiesić gdzieś na stałe, oraz nie złe rozwiązanie jak ma wentylator wymuszający obieg powietrza. Poszukaj takiego z dwoma albo trzema mocami grzewczymi. Jak deficyt fazy na polu to na małej mocy a jak prąd gęsty o idziesz na maksa.
np taki: http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/ogrzewanie-elektryczne/konwektory/konwektor-elektryczny-dl01-celcia,p251717,l1338.html
Edytowane przez AKISSJG (wyświetl historię edycji)
Mam to coś ,używałem nie raz w cepce. Było :ok:
Kolego ja bym szukał czegoś cienkiego i lekkiego do zamocowania na scianie gdzies typu np
http://allegro.pl/energooszczedny-grzejnik-konwektorowy-metal-800w-i4880827061.html
lub cos podobnego i jesli ma być jeden grzejnik to min 1kW.
Ja u siebie planuję zamontować 2 mniejsze po około 600-700watt gdzies na 2 końcach przyczepy,teraz obecnie nie ma ich na allegro żeby Ci pokazać ale wczesniej były o grubosci 6cm i wymiarze 40x80cm do powieszenia..
Edytowane przez schabo78 (wyświetl historię edycji)
  • 1 miesiąc później...
A jak jest z tym deficytem fazy na polach na których byliście w PL i EU?? Jestem świerzakiem w tym temacie i czy da rade udzwignąć np tv,takie ogrzewanie jakby troche chłodnym wieczorem zawiało i jakieś oswietlenie w cepce?? dodam że wszystko mam na 220 aku nie ma od nowosci ale na tzw dziko nie bede parkowac takze tylko i wylacznie na polach. dzieki za jakies info
a nie masz trumy?
Pytam, ponieważ z fazą bywa różnie (drogie i luksusowe pola mają ja 24h, a jakieś mniejsze, kameralne, półdzikie już niekoniecznie).
Byłem kiedyś na polu i popadał deszczyk.
Jak się okazało, dostał się do jednej z rozdzielni (pomijam już fakt w jaki sposóB), i tak my grzaliśmy trumami i było ciepełko a kolega z N-ki miał juz problem bo zimno.
Oczywiście pomogliśmy itd i rodzinka jego miała ciepełko u Nas ale zanim elektryk znalazł przyczynę i naprawił instalację troszkę minęło.
A usterka objawiała się tylko w trakcie jak on załączał swoje grzanie, bo samo światełko działało wszystkim bez problemu.
Pytam tylko pod tym katem, bo tak "faza" nie bardzo Cię będzie interesować w sytuacji kryzysowej a tak uzależnisz się od niej w 100% i nawet latarka czy jakaś lampka nie pomogą.
 Udostępnij
