Co to za NITY ?
witus
Nie mogę. Jak zerwę je od strony puf to będą rozrywały pufy bo płasko się nie zerwą. Jak od wewnątrz zawiasu - to nie zamknie się zawias. One są zanitowa ne płasko jak nity przy jeansach.
A muszą być akurat takie nity? Może zastosuj zwykłe zrywalne aluminiowe lub jakieś wkręty.
Coś takiego mocuje plastikowe zawiasy w kanapach. Można takie nity gdzieś kupić i zacisnąć w warunkach garażowych? Czy potrzebna jest jakaś zaciskarka ?
To są "napy". Jeśli są dłuższe, a pewnie są, bo piszesz, że maja być do mocowania zawias, to są to tzw. "nity rymarskie" i pod taką nazwą musisz szukać. Znajdziesz bez problemu. Zaciśnięcie bez zaciskarek jest oczywiście możliwe, jednak dobrze mieć do tego specjalne gniazdo i stempel. Jeśli wykażesz się odrobiną wprawy, to wystarczą dwa niewielkie młotki, mniejszy i trochę większy (mniejszym ostukujesz, a większy służy jako "kopyto").
Do zastosowań, o których piszesz, szukaj nierdzewnych lub mosiężnych.
Kurcze jak oni w takim razie to ponitowali w Knausie jak przy tych klapach od kanap nie ma zbyt wiele miejsca zeby bawić się w młoteczkowanie :) jutro chyba muszę szukać innego roziązania, zastąpić je czymś.
Edytowane przez witus (wyświetl historię edycji)
W fabryce nikt nie "młoteczkuje", mają przyrząd.
To wcale nie jest trudne. kup kilkanaście na próbę i sam się przekonasz :hmm:
Ojtam ...ojtam. Da się  bez problemów. Mam temat obcykany u siebie.
W części nieotwieranej zastępujesz wkrętem ze  stożkowym łbem . Przewiercasz wiertłem fi3-4 przez mosiężny nit. Część  nita pod sklejką zostaje przewiercona i niech sobie tam tkwi na wieki. - Wkręt  przechodzi przez zawias / sklejkę  siedziska i przez łeb bądź pozostałość  po starym mosiężnym nicie  aż do listewki konstrukcji skrzyni.
Po stronie unoszonej zastępujesz nitem zrywanym fi4 także o stożkowym łbie aplikowanym z góry by stożek został osadzony w zawiasie , a od spodu dajesz na nit przed zaciśnięciem podkładkę  by nie przeleciał Tobie w czasie zaciskania przez sklejkę  . Od spodu grzybek zaciągniętego nita wadzić  będzie o w/w listewkę  konstrukcji siedziska uniemożliwiając całkowite domknięcie klapy, więc smarujesz go np. pastą  do zębów albo pomarańczowym utwardzaczem od jakiejś szpachli i lekko domykasz klapę  odciskając mazidło na listewce . W ten sposób masz zaznaczone w listewce gdzie wykonać  dołki na odpowiednią  głębokość  wiertłem fi6 i w tych miejscach zaciągnięty czop nita ma gdzie się  schować  w ostatniej fazie domykania klapy i wszystko pięknie się  zamyka .
Zrobione wg Twojego przepisu. Dziękuję za pomoc teraz jest solidnie.
