Tanie ogrzewanie kampera lub przyczepy - c
Boma
 Udostępnij
Analizując różne aspekty podróży własnym domkiem zafrapował mnie temat ogrzewania.
Chcemy z żoną podróżować nieco dłużej ( kilka miesiecy ) więc trzeba będzie  pomyśleć o "tajnym " kamperze - tak jakoś wymyśliłem .
Dopasować go dla dwojga i zaprojektować od poczatku wg własnych potrzeb - troche jak Karol Strsburger - a może inaczej nieco zobaczymy .
Koszty przedsięwzięcia maja duże znaczenia - milionerem nie jestem kazdy grosz sie liczy  .
Trafiłem już dawno na piece gazowe o wiele tańsze od powszechnej Trumy .
Nie wiem czy sie do końca sprawdzą ale podaje linka :
http://tomiboks.pl/mora-c-23_33.html
Może komuś sie przyda . W razie potrzeby sam skorzystam .
Zwłaszcza z tego piecyka - link poniżej :
http://tomiboks.pl/grzejnik-gazowy-ogrzewacz-piecyk-mora-6111-p-75.html?cPath=23_33
Tyle na poczatek .
Jeśli piszesz poważnie i nie jest to zakamuflowana reklama to poradzę Ci zwrócić uwagę na średnicę przewodu spalinowego. Jaką dziurę musisz wywalić w dachu swojego Vivaro?
Nie wiem czy za ponad 800 zł to nie lepiej jest jednak kupić używany piec dedykowany do przyczep, czyli Trumę. Masz od razu rozprowadzenie powietrza po całym pojeździe. Jakoś nie przemawia do mnie ten piec z linka.
Nie jest to reklama - zdecydowanie .
Pisze to w nadziei na rady z Waszej strony jako ludzi doświadczonych .
Ten system znam od lat - sprawdza sie w małych domkach na działkach.
Sory a po co rozprowadzać ciepło w tak małym pomieszczeniu jak Viwaro?
Sam widziałem podobny piecyk bez rozprowadzenia   - tyle że za 2500zł ...
Nie wkleję linka żeby nie było ze reklamuje firmę - ale siedziałem w tym Viwaro .
Zwyczajnie pomyślałem że daje dobrą radę ..... na tani sposób ogrzewania .
Edytowane przez Boma (wyświetl historię edycji)
Często dieselki mają tzw. dogrzewac silnika (Webasto). Te można rozbudować o ogrzewanie postojowe. Działa to bardzo fajnie, jednak wadą jest pobór prądu do napędu elektrycznej pompki wodnej i nadmuchu samochodu. Są też dogrzewacze powietrzne, te są bardziej energooszczędne pod względem prądu, jednak niewiele aut jest w nie wyposażone, większość w ciężarówkach.
Tyle na poczatek .
A skąd to-to bierze powietrze do spalania - bo jak z otoczenia to kicha :nono:
Po drugie - cena, kupisz w dobrym stanie Trumę :oslabiony:
Po trzecie - rozprowadzanie ciepła nawet w małym (a zwłaszcza w małym) pojeździe jest konieczne bo nie ma dostatecznej naturalnej cyrkulacji i piec będzie grzał bardzo punktowo :oslabiony:
"Grzejnik gazowy z zamkniętą komorą spalania, który wyrzuca spaliny i pobiera tlen przez ścianę budynku. Urządzenie jest zawieszane na ścianie i posiada regulację termostatyczną temperatury w pomieszczeniu w zakresie od 10, do 36 *C. Występuje w kolorze białym i może pracować, zarówno na gaz ziemny jak i P.B."
Dzięki za pomoc w wyjaśnieniu .
Siedziałem w zmodernizowanym nowym Viwaro L2H1 . We firmie która robi takie przeróbki . Stał tam podobny "kaloryfer " bez rozprowadzania ciepła i był na gaz pobierany z butli tak samo z tej butli kuchenka 2 palnikowa miała gaz .
Skoro musze miec gaz do kuchenki to Webasto wydaje sie kłopotliwe jeżeli chodzi o zużycie prądu.
Kartusze sa droższe niż gaz z butli . A ogrzać trzeba chatke .
Wiatraczek od procesora moze to rozdmuchać ciepło  - ale może jestem w błędzie - sam nie wiem czy to dobre rozwiazanie ....
Poczytałem sobie wypowiedzi i opis tego urządzenia. Jedno czego mi brakuje, to producent nie podaje podstawowego parametru:zużycia gazu co według mojej oceny jest bardzo ważne oraz przekroju rur. Faktem jest, że Truma do najtańszych nie należy ale zużycie gazu ma na poziomie akceptowalnym. Rozpowadzenie powietrza daje bardzo dużo, nie mamy punktowego ogniska (chodzi tutaj np. o elementy znajdujące się w pobliżu piecyka). Auto typu Vivaro (zresztą jak każde auto tej wielkości) nie posiada aż takiej kubatury wewnętrznej w której możemy sobie pozwolić powiesić grzejnik 4,2 kW i odsunąć na bezpieczną odległość wszystkie bagaże. Gdy rozpatrzymy wariant rozłożonego spania, bagaży, bezpiecznej odległości od piecyka i 11kg butli do zasilania piecyka to okaże się, że braknie miejsca. Jeśli mówisz, że do rozprowadzenia ciepła użyjesz wentylatorka z komputera to marny Twój komfort spania (chodzi o hałas). Uważam, że piecyk jest dobrym rozwiązaniem(ten przedstawiony przez Ciebie) ale nie do auta. Wychodzę z założenia, że co do auta to do auta (czyli Webasto), do karawaningu (Truma-droga lecz sprawdzona, możesz bezpiecznie spać w nocy bo o to chodzi), domki letniskowe (np. zaproponowany przez Ciebie piecyk). Posiadam VW Sharan, w którym jest Webasto. Zuzywa niewiele ropy (dosłownie mililitry), 5 kW. Jeżeli chodzi o zużycie prądu, do zasilania jest osobny akumulator 45-60Ah, który zasila niewielką pompkę obiegu cieczy, wentylator, osobną pompkę paliwa webasta i prąd dla świecy. Jest tego niewiele,bo kiedyś mierzyłem, w zeszłym roku robiłem gruntowny przegląd Eberspacher (takiej jest firmy). Nowe urządzenia można kupić już od 1600 zł, za 600 są regenerowane z gwarancją. W nocy śpisz spokojnie, nie masz problemu z butlą 11kg i brakiem rozprowadzenia ciepła. Auto (wiele osób o tym zapomina) jest całe przeszklone, jeżeli ogrzewanie nie ma rozporwadzenia ciepła, to ciepło jest tylko w miejscu wylotu powietrza. Taki sam przypadek miałem, gdy uszkodziło mi się webasto (zabrudzone sitko w Webasto) i to wystarczyło, by w Sharanie(kubatura mniejsza od Vivaro) już w środkowym rzędzie foteli było chłodno przy temp. zewnętrznej 0 st.C.(Sharan ma drugą nagrzewnicę z tyłu obok 3 rzędu foteli-lecz tam temp była już za niska by to dogrzać) po to Niemiec wstawił Webasto, które chodzi podczas jazdy i postoju.
Podsumowując, ja poszedł bym w kierunku Webasto (bo jak ktoś wyżej napisał, jakie są przekroje rur,spalinowej i powietrznej i gdzie wytniesz dziury). Przy Trumie powietrzna jest na zewnątrz a spalinowa niewielka.
Piszesz, że mając piecyk i gaz, można od razu wykorzystać do gotowania. Z racji tego, gdzie pracuję, bardzo wiele przypadków pożarów pojazdów jest właśnie od gotowania, patrz kamper, wydzielone miejsce, stałe zamontowanie dzięki czemu zmiejszone do minimum możliwości powstania zagrożenia. Bardzo wiele się mówi o pożarach w kabinach tirów, bo gotują na butlach w kabinie. Niewiele trzeba, by spalić wszystko (całe wnętrze w każdym aucie jest bardzo łatwopalne). Ja do wyjazdów autem na weekend zakupiłem kartusz z gwintem i mały profesjonalny palnik w sklepie górskim (kartusz 20 zł, palnik był w promocji 109 zł), zaletą takiego rozwiązania jest to że mogę to rozkręcić, mogę to wziąć do plecaka na wycieczkę w góry, gdziekolwiek, który zagotowuje jeden litr wody w 3 minuty, stawiam go na zewnątrz na ziemi. Jeden karusz wystarcza do przyrządzania posiłków od 5-7 dni dla dwóch osób. Uważam, że względy bezpieczeństwa (życie lub zdrowie) są bezcenne.
Dzięki za wnikliwą analizę - webasto w VW  - zapewne jest lepszym i chyba jedynym rozwiązaniem .
Nie widzę sensu używania we VW Sharan żadnego grzejnika gazowego... co do Viwaro to jest to realne bo kabina jest spora .
Co do zuzycia gazu to tu jest link do podobnych piecyków gdzie podane jest zużycie gazy . Piecyk Mora zużywa więcej około 0,38 l.h .
Piecyki mają różne moce od 2,5 do 5 KW.
Zaś LV - EU ma moc 2,8 i zuzywa od 0.12 do 0,28 l/h - wyglada to przyzwoicie .
http://www.optymalsystem.pl/ogrzewacz-gazowy-longvie-eu3-vm-28-kw-p-374.html
Ładnie wygląda i ma niskie zuzycie gazu . Nie mam nic przeciwko piecykom Truma poza cena ponad 2500 zł .... .
Trafiłem na te piecyki w sieci i tak opisałem - żeby poddać analizie fachowców .
Tlenu przez blaszaną ścianę nie pobierzesz ani grama, więc urządzenie wykorzysta cały tlen wewnątrz pojazdu i łagodnie wprowadzi śpiących użytkowników w sen wieczny...
Nie wiem do kogo ten post ale odpowiem - te piecyki maja zamkniętą komorę spalania i powietrze pobierają przez kominek i tym samym kominkiem wydalaja spaliny na zewnątrz . W pomieszczeniu zostaje tylko ciepło  Taki system jak w wielu piecach gazowych w wielu domach. Nikt się nie udusi - chyba że se kupi grubą linke i poszuka drzewa .
Myślę że kolega nie oszalał tlen wprowadzi a spaliny wyprowadzi. Z braku ogrzewania żeby korków nie wywaliło użyliśmy suszarki do włosów. Byłem mocno zaskoczony ale dała radę. A na stałe też przymiarki są do trumy.
W żadnym wypadku nie twierdziłem że Truma jest zła !! Przeciwnie zapewne jest doskonała .
Ogrzewacz gazowy Longvie EU3 VM 2,8 kW  ma średnicę rury powietrznej 111 mm  zaś  spalinowej  61 mm i ta spalinowa siedzi w środku tej powietrznej .
Z reszta wszystko jest pokazane w linku który ostatnio załączyłem .  To nie jest wodny piec gazowy tylko ogrzewacz . No i tani jest bo za 900 zł można nabyć nowy. Czy się nada do Viwaro . Sądze że jest szansa . Do przyczepy to po  co skoro prawie każda ma swoja Trumę - chyba że ta ostatnia nawali - ale to lepiej naprawić .
Dasz rade widziałem coś podobnego ale z otwartym ogniem w vw caravelce na dole kratka jak w drzwiach łazienki a wylot przez coś podobnego
https://www.frankana.de/Technika/Okna-%7C-Dach-%7C-Drzwi/Wentylator/Grzybek-wentylacyjny-ø-110-mm-24372-PL-FRA;jsessionid=7D743E3F874D630C14FD1D3799E19410
Mi też szkoda kasy na trume i napewno nowej nie kupię bo zwyczajnie szkoda mi kasy, wole wydać to na wakacje. Chyba że znajdę coś z zamkniętą komorą spalania w dobrych pieniądzach.
No własnie ogrzewacze o których tu mówimy mają zamknięta komore spalania .
Najtańszy jest Mora ale nieco więcej "pali " od Longvie . Jak pogoogluesz to znajdziesz Morę za 900 zł . Znam ten system bo szukałem ogrzewacza do domku letniskowego . Pozostaje jeszcze zakup rury podwójnej i ewentualnie kolanka . Wprawdzie w komplecie Longvie ma rurę ale to wydala spaliny wprost przez ścianę i tak samo pobiera powietrze do ogrzewania.
 Udostępnij
