Tsport Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Chcę przerobić instalację mojej cepki i przy okazji wymienić stary transformator który podłączany mam do instalacji w toalecie. Z wyglądu datuje go na 18 wiek Dodatkowo jest dość słaby, zasila pompkę i oświetlenie 12 v ( 2 żarówki w kibelku i kuchni) a jak podepnę swietlówkę 12v z przedsionka to całkowicie odmawia współpracy. Co powiecie na taki zasilacz do oświetlenia halogenowego 12v 60W z marketu budowlanego? Można tego użyć? Jak nie tego to czego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OnionSkin Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 To co chcesz wymienić- transformator czy zasilacz? Bo to nie koniecznie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasjonat Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Chcę przerobić instalację mojej cepki i przy okazji wymienić stary transformator który podłączany mam do instalacji w toalecie. Z wyglądu datuje go na 18 wiek Dodatkowo jest dość słaby, zasila pompkę i oświetlenie 12 v ( 2 żarówki w kibelku i kuchni) a jak podepnę swietlówkę 12v z przedsionka to całkowicie odmawia współpracy. Co powiecie na taki zasilacz do oświetlenia halogenowego 12v 60W z marketu budowlanego? Można tego użyć? Jak nie tego to czego? Halogeny nie wymagają prądu stałego i z tego powodu 99% dedykowanych do nich zasilaczy mają na wyjściu prąd zmienny ( AC) .Są to najczęściej gołe transformatory. Jeśli w przyczepie posiadasz oświetlenie ledowe lub pompkę to potrzebujesz zasilacza z wyjściem DC (prąd stały)12V a nie AC (prąd zmienny) 12V. W tym samym markecie poproś o "zasilacz do świateł led" a nie do halogenów. Wówczas dostaniesz z odpowiednim wyjściem DC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tsport Opublikowano 29 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 (edytowane) Panowie dzięki za szybkie odpowiedzi. Zasilacz-transformator, chcę wymienić bo jest: - za słaby, - za duży, - za mało estetyczny, - podłączany na sztukę do gniazdka i prowizorycznej kostki 12v w kibelku. PS. W innym wątku znalazłem taki zasilacz :http://www.ledon.pl/pl/zasilaczeimpulsowe/2383-zasilacz-impulsowy-rs-150-12-12a-meanwell.html Czy waszym zdaniem warto dołożyć i kupić? W czym będzie lepszy od takiego marketowca? Edytowane 29 Maja 2014 przez Tsport (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrowin Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Ja taki mam i sobie chwalę. Wyjście 12V DC, ale ma regulację więc można podbić do ok. 13.5V DC. Marketowe jakoś mnie nie przekonują, ale to subiektywne odczucie. Jeśli za mniejsze pieniądze, to rozważałbym zakup zasilacza do Xbox-a (12V, 14.5A, 175W) lub (16.5A, 203W) - wielkości niecałej standardowej cegły, ale sporo lżejszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stef Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Ja u siebie mam taki. jest doćc slaby ale robi swoja robotę. A pisze o tym dlatego, że ma świetną funkcję - ma wejście 12V i wyjście 12 V oraz wejście 220V. Na wejście 12V jest aku, na wyjściu są pompki i dodatkowe gniazdo 12V. Jak urżądzenie ma prąd na 220V to odcina aku, a jak nie ma 220V to podaje z aku - super sprawa bo nic nie musze przęłanczać. Chce jeszcze podpiąc po transformator oświetlenie przyczepy które mam na ledach. Myslę, że powinno pociągnąc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rapid Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Tsport , też mam taki modułowy jak z linku który podałeś tylko większej mocy. Od 2 lat sprawdza się idealnie.Tylko ta cena jakaś kosmiczna... Mam chyba jeszcze ze dwa nowe w domu (takie po 150W) jak byś był zainteresowany to na PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GregorY Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Tsport - trafo, o którym pisze Stef - wysłałem ci PW, mam taki do sprzedania gdybyś chciał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
