DarioBla Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Witam Ostatnio kupiłem kuchenkę dwupalnikową firmy Campingaz LAGON L Instrukcja jest po niemiecku , dlatego nie mogę się dokładnie doczytać na jaki rodzaj reduktora . Na tyle kuchenki jest taka naklejka Proszę o rozszyfrowanie jaki reduktor mam kupić. Muszę zaznaczyć że dodany był wężyk z nakrętkami z obu stron. Proszę o poradę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristofer Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Nie wiem gdzie kupiłeś tą kuchenkę (z przeznaczeniem na, który rynek).Przypuszczam, że gwint nakrętki wężyka jest 1/4" lewy, czyli powinien pasować do reduktora karawaningowego.Osobiście zastosowałbym standardowy reduktor 30 mbar.Nie zaszkodzi typ karawaningowy, ponieważ jest lepiej wykonany i odporny na wstrząsy, a pewnie będziesz go woził.IMHO P.S. Oczywiście może, ale nie musi mieć przepływu 1,5 kg/h, może być nawet 0,5 kg/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarioBla Opublikowano 18 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarioBla Opublikowano 20 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Nie wiem gdzie kupiłeś tą kuchenkę (z przeznaczeniem na, który rynek). Przypuszczam, że gwint nakrętki wężyka jest 1/4" lewy, czyli powinien pasować do reduktora karawaningowego. Osobiście zastosowałbym standardowy reduktor 30 mbar. Nie zaszkodzi typ karawaningowy, ponieważ jest lepiej wykonany i odporny na wstrząsy, a pewnie będziesz go woził. IMHO reduktor.JPG P.S. Oczywiście może, ale nie musi mieć przepływu 1,5 kg/h, może być nawet 0,5 kg/h. Witam Faktycznie jest gwint 1\4" L . Jest też instrukcja ale niestety w j. niemieckim, którego ja niestety ani w ząb. Może uda się komuś odczytać i poradzić co do wyboru reduktora. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristofer Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 (edytowane) Po zamieszczonej instrukcji można wysnuć wniosek, że masz wersję na Niemcy i Austrię, czyli według wcześniejszej fotki i opisu w instrukcji, reduktor 50 mbar. Moim zdaniem, również reduktor 37 mbar mógłby być i zbyt dużej różnicy by nie było. Jeśli miałbyś się pomylić, to lepiej w kierunku mniejszej wartości, niż odwrotnie.Obecnie wszystko wskazuje na 50 mbar. Reduktor jest oczywiście w wersji dla butli 11 kg. Jeśli chciałbyś go zastosować do butli 5 kg lub mniejszej, to trzeba jeszcze zakupić tzw. redukcję (przejściówkę) za kilka zł. np. na All ... np. http://allegro.pl/redukcja-z-malej-butli-na-duzy-reduktor-tanio-i4239601967.html Edytowane 21 Maja 2014 przez Kristofer (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
