toaleta tethford-jaka spłuczka?
 Udostępnij
Witam.Jesli powtarzam temat to sory,ale nigdzie się nie doszukalem.Mianowicie chodzi o to jakie spluczki są w takich toaletach elektryczne czy moze mechaniczne.Bo tak dokladnie to swojej nie wypróbowalem ale wydaje mi się że splukuje sie poprzez przekręcenie pokrętla po lewej stronie,czyli ze nie ma elektrycznej pompki,czy jest taka opcją?I korzystając z okazji żaluzja od okna lekko się przycina,jak się ją używa raz za razem to śmiga a jak troche odpocznie to słabo.Macie na to jakiś sposób?
Czesc sa takie i takie w zaleznosci od modelu wiec musisz sprawdzic sam ...wrzuc zdjecie bedzie latwiej odpisac
ps zaluzja moze byc przybrudzona i sie skleja moze zacznij od przetarcia jej wilgotna szmatka i zostaw rozwinieta do wyschniecia
Dzięki za szybką odpowiedź,żaluzje wyczyszczę za radą Bogdana,a fotki zamieszczę za kilka dni bo cepkę trzymam 100km dalej i będę tam w weekend,to porobię foty
Tym pokrętłem otwierasz "dziurę" i spłukujesz. Musisz je nacisnąć. Potrzebne jest zasilanie w cepce do tej operacji. Sprawdź czy nie masz włącznika "pompa". Jeśli jest, musi być również włączony. Jak długo stała cepka nieużywana, pompa może stać. Wywali Ci wtedy bezpiecznik, lub będzie przygasało oświetlenie. Do pompowanej ręcznie się nie wtrącam. Nigdy z taką nie miałem styczności.
Jaki rodzaj masz, najłatwiej sprawdzisz jak wyjmiesz zasobnik na papier. Jak elektryczna, będzie tam widać pompę.
  • 4 lata później...
Dopnę się do tematu i podpytam, ja u siebie mam thetford C2 jest to spłuczka elektryczna ale:  jak to się ma jak się pojedzie gdzieś na dziko gdzie nie ma ani 230 ani 12V???   Czy te spłuczki spełniają swoją role tylko będąc podpięte pod zasilanie?
Jeśli się nie ma akumulatora na pokładzie , ani innego połączenia 12V z samochodem, to pozostaje wiadereczko z wodą i prace ręczne...
Oooo i właśnie to chciałem wiedzieć. Dzięki wielkie za odpowiedz.
 Udostępnij
