Jak oddzielić blachę poszycia od ściany?
Czy ma ktoś sprawdzony sposób, jak pozbyć się drewna i styropianu z blachy zewnętrznej w taki sposób, aby jak najmniejszych szkód narobić? Dopóki była ścianka przykręcona do budy mogłem to oderwać, chociaż nie bez deformacji, teraz mam całość zdemontowaną i muszę to rozdzielić, żeby odbudować to co zgniło.
Ostra szpachelka i niewielki młoteczek oraz duża doza cierpliwości. Najpierw wydłub styropian, on może być częściowo przyklejony, więc do odbudowy musisz już kupić nowy. Ta ścianka fabrycznie nie jest przybita do drewna takerami, więc spokojnie dasz radę, tylko uważaj, aby nie naruszyć zewnętrznych listew bocznych, które trzymają konstrukcję, bo możesz ją rozszczelnić.
Zobacz zdjęcie, jeśli dobrze Cię rozumiem, chodzi Ci o tę ukośną ściankę z przodu pod parapetem?
Dobrze zrozumiałeś :yes: , ale metoda podana przez Ciebie nie napawa mnie optymizmem :oslabiony: . Myślałem o jakimś rozpuszczalniku może albo np. opalarkę z nieco większej odległości, ale nic to - uzbroję się w cierpliwość. Ściankę mam zdemontowaną, więc o listwy boczne się nie obawiam.
Dzięki za pomoc :piwko:
Opalarki to bym raczej nie próbował :)
Miałem co do tego duże wątpliwości, dlatego wolałem zapytać - nie sztuka popsuć, sztuka naprawić.
Nitro rozpuścisz i zmyjesz styropian
Ale ten styropian oporny dość jest, raczej będę go wycinał, bo rozpuszczalnika to bym musiał niechudy zapas nakupić.
A tak przy okazji jakiś rozpuszczalnik do zmycia starego kleju możecie polecić, czy może to co nie zejdzie pod nitrem zostawić i na to kleić? Szukałem w OBI rozpuszczalnika poliuretanowego, ale nie znalazłem, została mi jeszcze Castorama, ale jeśli tam też nie będzie to nie wiem, czy inny zadziała, czy może w razie konieczności kupować przez sieć.
Wg znajomego chemika najlepszym z rozpuszczalników organicznych jest toluen. Tylko śmierdzący i kancerogenny jest (rakotwórczy - mówiąc kolokwialnie).
Nitro powinno go (tego toluena znaczy się) zawierać, ale niestety skład nitro nie jest nigdzie zastrzeżony, więc w zależności od producenta może być różny.
Można jeszcze spróbować acetonem (tenże rozpuszcza pcv natenprzykład ;-P )
Raczej nie zmywaj. Na blasze jest primer, który polepsza przyczepność i umożliwa klejenie - możesz go zmyć i będziesz miał problem.
To rozwiązanie najbardziej mi odpowiada  :bukiet:
