Holownik bez możliwości ciągnięcia przyczepy
JacekW
Samochód za którym ciągnę przyczepę kempingową posiadam już prawie 3 lata, a tu nagle w trakcie badania technicznego pan mi mówi że mam haka lecz nie mam wbite w dowodzie że go mam!
Mówię - nie możliwe! A jednak.
Okazało się że w dowodzie rejestracyjnym nie mam adnotacji że samochód ma haka, mam jednak wpisane w odpowiednich rubrykach DMC przyczepy.
Sprawdziłem w karcie pojazdu a tam widnieje informacja że samochód posiada hak.
W rzeczywistości jest to hak fabrycznie montowany, a tu okazuje się że jeśli policja by mnie zatrzymała może odholować przyczepę.
Ciekawostką jest to że przez dwa sezony dość mocno eksploatowałem przyczepę (łącznie około 12 tyś km, 2x Bałkany, ciągle Beskid Niski, Węgry i raz Transylwania) i nikt nie doszukał się że coś jest nie tak.
Czy ktoś z Was miał podobną sytuację?
Ojtam ojtam ,  Jeśli nie możesz ciągnąć  , zawsze możesz popchać  , teraz takie movery robią  że .....
Ja przez wiele lat jeździłem Ładą  2107 z wbitą  datą produkcji wcześniejszą  niż  pierwsza z nich zeszła z taśmy produkcyjnej :)
Dopiero po wypadku , kiedy starałem się o odszkodowanie (niemal pełną wartość  pojazdu ) sprawa się  rypła u rzeczoznawcy i trzeba było odkręcać w WK.
A tak poważnie , jeśli w karcie pojazdu masz wbite to śmigaj do WK . Kwestia poprawki.
Tak Miałem podobny przypadek.
Poprostu błąd urzędnika w wydziale komunikacji. Mając podobny przypadek nie dostrzegłem i tak jeździlem do pierwszej kontroli :]:policja:  .
Okazało się że jak miałem wpisywane zmiany/ wymieniany dowód to nie sprawdziłem. Po kilku latach okazało się że muszę ponownie zrobic badanie na stacji diagnostycznej, zostawic characz za błąd urzędnika, udałem się z dokumentem do WK i po problemie.
Ale jeśli masz wpisane w Kartę Pojazdu to nie powinno byc problemu, zacznij od WK.
Edytowane przez Daniel DJR (wyświetl historię edycji)
Ja miałem hak, zapomniałem wbić do dowodu, kontrolowała mnie policja w AT, SK i w ogóle jej to nie obchodziło, dwa lata robiłem badania techniczne w PL i diagności to olewali.... potrzebne to komu jak świni obroża.... jest tabliczka z homologacją? Jest ! To znaczy, że hak jest OK i spełnia normy. Ale nie.... państwo musi skasować 35 zł za zaświadczenie od diagnosty i wbicie haka do dowodu, polegające na tym, że pani w okienku wpisuje ręcznie w adnotacjach "HAK" i wali pieczęć.... I wtedy dopiero wszyssko nabiera mocy  :]
Ja miałem podobną sytuację jak Kolega Jacek, tylko z wózkiem sprowadzonym z Niemiec. Tu jest opis mojego problemu i moich działań (od postu 90):
http://forum.karawaning.pl/topic/3548-wbicie-haka-do-dowodu/page-6
pozdrowionka
Widzę że nie jest to nowy temat. Jednak człowiek co robił mi przegląd powiedział że bez tej adnotacji nie może mi podbić przeglądu, a policja mogłaby mnie zatrzymać i zabronić dalszej jazdy z przyczepą....
