Załączanie lodowki
radk
No poczekam na campingu na razie chciałem sprawdzić czy w ogóle odpali na gazie. Jak długo będzie się rozgrzewać żeby było w niej zimno? Dzięki Panowie za pomoc, jak spotkamy się gdzieś na camp. to poczęstuje zimną wódeczką z lodówki na gaz ;)
Czas na gazie jest różny, tyczy się to nawet tych samych typów lodówek. Myślę że po godzinie, już powinieneś czuć efekty działania.
Jak będziesz chciał, to zastosuj jeszcze wiatraczki. Poszukaj mojego tematu o nich.
Jak niema prądu to się nic nie stanie. Ja jak jadę na dziko, to po przyjeździe odpalam gaz i nie dotykam 12v. Jak kończymy, gaszę gaz i mam już gotowe do drogi. Włącznik mam tak niefortunnie zainstalowany, że kiedyś dzieciaki przy otwieraniu lodówki, załączyły mi 240V jak ona była na gazie. Byłem podpięty do sieci. Chodziła tak z 12 godzin, na gazie i 240V jednocześnie. Na szczęście nic się nie stało, ale zysku "chłodzenia" też nie było.
A propo jazdy na camping jak to jest czy przy jeździe (auto podpięte i jedziemy na wypoczynek) włączyć lodówkę na 12v czy lepiej włączyć na gaz i niech się gazem chłodzi. No i nasuwa się pytanie mojej lubej czy można jechać z przyczepą w której chłodzi się lodówka gazem czy gaz powinien być zakręcony podczas jazdy. Dla mnie się to ma tak samo jak dla aut któe są gazem zasilane ale dla Żony spokoju zasięgam rady ekspertów i doświadczonych użytkowników przyczep.
Lodówka nie jest przystosowana do jazdy na gazie. Od tego masz 12V. Ja np. odpalam na gazie, pakuję rzeczy do przyczepy, leję wodę do zbiornika i szykuję toaletę. Przed samym startem, gaszę gaz i zakręcam butlę. Jazda już na 12V. Jeśli gdzieś śpimy po drodze, to odpalam ponownie gaz.
Edytowane przez Gewehr (wyświetl historię edycji)
Próbowałem kiedyś jechać z załączoną lodówką na gazie ale po każdym postoju stwierdzałem że lodówka nie działa
bo płomień gasła podczas jazdy :oslabiony:  ja nie mam możliwości załączenia lodówki na 12V a więc przed wyjazdem załączam ją na gazie
wkładam już chłodne lub zamrożone produkty i tak dojeżdżam do miejsca docelowego.
Pytam bo jeszcze nigdzie nie jechałem z przyczepką, ale każda z uwag jest bardzo ważna i na pewno skorzystam. W czerwcu pierwszy poważny wyjazd i wszystko zaczynam przygotowywać. Zamierzam odwiedzić nasze piękne morze.
