Okładziny cierne zaczepu AL-KO AKS1300
Kogi
Witam wszystkich.
Zakupiłem nowe okładziny do mojego zaczepu. Stare były w dobrym stanie ale zauważyłem że są luźne (brak pierścieni zabezpieczających). Nowy komplet posiada 4 pierścienie zabezpieczające i tu rodzi się pytanie jak założyć 4 pierścienie skoro miejsce jest na dwa? Cz to zapas czy jednak jakoś się je zakłada. Proszę o info bo nie mogę zatrybić.
Tomek
Jemu chodzi o pierścienie sprężyste . W AKS1300 nie ma podkładek .Są łożyska , ale nie do regulacji .
Kogilogi
Są cztery , bo czasami pierścień wybiera swoją drogę i leci w krzaki . To jest żart . Dwa są w zapasie . Wyczyść dokładnie otwory prowadzące . Nie smaruj
Edytowane przez maciekzal (wyświetl historię edycji)
  • 3 miesiące temu...
Chciałbym odświeżyć temat. Czeka mnie wymiana tych okładzin, a będę to robił po raz pierwszy. Czy samo zdjęcie pierścieni zabezpieczających stanowi jakiś problem? tzn czy wystarczy czymś ostrym podważyć i usunąć? Na co należy uważać? Podobnie przy zakładaniu czy nowy pierścień da się jakoś łatwo umieścić na swoim miejscu? Szkoda, że nie ma filmu podobnego do tego:
chyba, że jest ale ja nie potrafię szukać. Z góry dziękuję za informacje.
Edytowane przez old (wyświetl historię edycji)
Witam,
Znalazłem bardzo dobry dokument z pełną dokumentacją zdjęciową - może komuś jeszcze się przyda:
http://dutchmen.com/image/data/documents/parts/TAB.pdf
Jest również sekcja dot. AKS 1300 i wymiany okładzin
Kontynuując wątek. Po wymianie okładzin rzeczywiście była cisza ale po jakiś chyba 1000km ponownie zaczęło coś skrzypieć. Dzieje się tak np. podczas manewrów lub np. podjazdów na światłach. Wg oznaczeń i okładziny jak i kula i sprzęg jest ok. Czy przyczyną może być np. suwadło? Wydaje mi się, że jak dowaliłem więcej smaru przez kalamitki to raczej było przyczyną ciszy ale nie mam pewności.
Przy stabilizatorze skrzypienie na zakretach czy mocnych nierównościach jest normalnym obiawem W końcu okładziny mocno sa dociśnięte do kuli i przy tarciu skrzypi Nie nalezy oczywiście smarować kuli haka czy okładzin Musi to chodzić na sucho żeby była skutecznośc stabilizacji
