Grand Voyager 2,8 CRD Automat i przyczepa DCM 1300
aarek
Dzień dobry
Posiadam Grand Voyagera z roku 2005 2,8 CRD disel, automat 150 KM,
Zastanawiam się nad zakupem przyczepy.
Do tej pory ciągałem tylko przyczepkę o DCM 900
ale teraz chciałbym zakupić coś większego o DCM 1300 ( 1000 masy własnej )
(pogodziłem się już z viaTool i  B96 )
Trasy, na które ją potrzebuje to głównie Chorwacja i Hel
Czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenia z takim zestawem?
Arek
Ja myśle że przyjemnie sobie będziesz podróżował takim zestawem :ok:  jest kolega który ciąga takim holownikiem budke 1.5t i 2.5m szeroką i nie narzeka ;)  pewnie napisze Tobie kilka słów jak zobaczy ten temat :)
CRD,to raczej europa,ale mogę się mylic
swoją drogą fajnie dają rade te auta z budkami
PS jak masz ameryke to dodatkowa chłodniczka oleju musi być,inaczej zagotujesz skrzynie
Comander,w stanach też klekoty latają
Edytowane przez dawidknaus (wyświetl historię edycji)
A masz chłodnicę oleju skrzyni biegów? Jeśli tak to nie masz czym się przejmować. Te same skrzynie o ile się nie mylę, wkładali do jeepów, to proste skrzynie. Chłodnica + owiewanie misy oleju skrzyni daje radę. Jeepem ciągałem ciężkie przyczepy - tam miałem motor 4.0 b+lpg i bez problemu a skrzynia ładnie działała. Tylko trzeba pamiętać o kilku zasadach:
1. na skrzyżowaniu i na postoju nigdy nie wrzucać N bo wtedy na bank zagotujesz olej i się zatrze skrzynia
2. na podjazdach szczególnie tych długich używaj trybu... w jeepie miałem przycisk Power, nie wiem jak u ciebie. Wtedy autko ciągnęło na wyższych obrotach i później zmieniało biegi, dzięki temu pompa w skrzyni pracuje na wyższych obrotach i olej krąży w obiegu i nie powoduje przegrzania skrzyni.
Ogólnie to uważam że te amerykańskie auta z automatami są stworzone do ciągania przyczep. A po 3 latach posiadania jeepa teraz tęsknię do automatu i do jeepa. Zastanawiam się tez nad jeepem liberty - są w rozsądnych cenach, tylko tez zastanawiam się czy te 2,8 CRD to dobre silniki bo słyszałem że to poprawiona konstrukcja lipnego VM'a.
A czemu,
te automaty to A604,są od wieków w amerykanach,i są ok jeżeli używa się oleju zalecanego i części oryginalnych,inaczej zaczynają sie koszta,a co do "N"                     na skrzyżowaniach,to skrzynia pracuje bez obciążenia,co za tym idzie nie nabiera temp.
Pytałem o pochodzenie ze względu na chłodnicę skrzyni właśnie. Jak masz to git. Budkę nawet o masie rzeczywistej 1300kg będzie ci się komfortowo ciagało, bo Grand jest ciężki. Niestety spalanie ( z moich doświadczeń) znacząco odbiega od tego co pewnie chciałbyś zobaczyć pod dystrybutorem. Ogólnie ja nie byłem zadowolony z tego silnika ( i skrzyni)_ mułowaty silnik i skrzynia  która potrafiła gubić się w przełożeniach przy pewnych prędkościach
Tak jak pisze nie wiem jak w grandach ale w jeepach - tych starszych skrzynie miały napęd pompy oleju działający tylko gdy skrzynia była w przełożeniach do jazdy lub park, na neutralu pompa nie działała i można było szybko posadzić skrzynię. zresztą tak samo miał kumpel w BMW. Posadził skrzynię i wtedy dowiedział się od brata - który mu naprawiał tę skrzynię - dlaczego mu siadła.
Niedawno dostaliśmy do firmy też kilka ciężarówek MAN'a z automatami i w instrukcji jest napisane - przełożenia Neutral nie używać podczas postojów trwających powyżej... nie pamiętam dokładnie ale kilku minut - dosłownie 3-5 o ile pamiętam.
Dlatego piszę też, że akurat w tych skrzyniach w jeepie tak miałem. Jak jest w innych konstrukcjach  to nie wiem.
