Jaki przedsionek do Beyerland Sprinter 380-2?
garowy
Z racji nabycia przyczepki Beyerland Sprinter 380-2, pojawił się pomysł dokupienia przedsionka. Pytanie do bardziej doświadczonych w temacie; czy są jakies specjalne, dedykowane do przyczep o takim kształcie przedsionki, czy tez można użyć każdego "puszczając" ściankę pionowo w dół w przedniej części? Na rysunku zaznaczony obwód cepki i dwa warianty(tak mi się wydaje)
Edytowane przez garowy (wyświetl historię edycji)
Mamy bardzo podobne przyczepki z tym , że moja jest nieco krótsza (o jakieś 30cm).
W moim przypadku udało mi się kupić przedsionek Isabella Ambasador w rozmiarze 775 .
Być może są lepsze ale ten spełnia swoją funkcję idealnie .
Fotka przedstawia pierwsze rozłożenie przedsionka i szczerze pisząc mniej zależało mi na idealnym naciągnięciu ścian przedsionka , bardziej na sprawdzeniu jak on układa się na dość mocno pochylonej ścianie przedniej czepki  .
Warto było kupić .
Skoro Twoja czepka jest dłuższa to myślę , że musisz kupić przedsionek w rozmiarze +- 800cm .
Zmierz długość zaczynając od ziemi , następnie po listwie i kończąc po drugiej stronie aż do ziemi .
Właśnie tak dowiesz się jaki jest Ci potrzebny rozmiar przedsionka .
Powodzenia . :ok:
Wymiar obwodu wyszedł mi jak na fotce; na oknem prosto w dół 750, po całej listwie 770cm - mierzone oczywiście od podłoża. Czyżbym coś pomieszał z pomiarem? Szkopuł w tym, iż cepka stoi 50km ode mnie i nie mam jak pomierzyć na szybko :oslabiony:
Wyraźnie widać po oknie bocznym , że masz dłuższą czepkę . Jak pisałem mniej więcej o 30 cm , jak widać z symbolu czepki , więc te 770 to mi wygląda , że to trochę za mało skoro u mnie jest 775 .
Być może tak Ci wychodzi po samej listwie .
Bez czepki nic nie zdziałasz . Trzeba to dokładnie sprawdzić .
Dokładnie po listwie. Przed chwilą zmierzyłem długość kedry w daszku letnim, akurat mam go na miejscu...775cm bez fartuchów :look: Zgłupiałem już całkiem.Masz jakieś foto Twojej przyczepki z rozbitym przedsionkiem? Mocno załamuje się boczna ściana od przodu budki?
Przecież zamieściłem zdjęcie w poście nr 2 tego wątku . Kliknij na zdjęcie to mocno Ci się powiększy .
Witaj w elitarnym klubie posiadaczy Beyerlandów  :]  :]
Przedsionki są uniwersalne. Jeżeli będziesz kupował u rzetelnego i doświadczonego sprzedawcy, to po podaniu wymiarów, powinien bez problemu dobrać Ci szmatke :)
Jeżeli zaś, decydujesz się na używkę od kogoś - bez przymiarki - nie ryzykuj. Rodzajów jest tak wiele, że o pomyłkę łatwo.
Mam ABI Maraudera 380-2, to odpowiednik Bayerlanda, chyba nawet jedna fabryka. Do swojej cepki kupiłem Gerjaka 780cm i bardzo dobrze spasowal. Skos z przodu w niczym nie przeszkadza, bardziej go widać na zdjęciu niż w rzeczywistości.
Tak jak pisałem wcześniej , garowy musi zmierzyć całość od podłoża poprzez listwę do podłoża po drugiej stronie czepki .
Bez pomiaru możemy sobie gdybać dalej .
Jurek , potwierdzam to co pisałeś o przednim skosie .
Dzięki bezinteresownej pomocy Pani Beaty, udało mi się ustalić jaki model powinien pasować do mojej budki. Gdyby ktoś borykał się z podobnym problemem - polecam stronkę z wymiarami dla Kipów i Beyerów http://www.voluva.nl/AERODYN.%20VOORTENT%20KIP.htm  Żeby nie zapeszyć, dopiero po oględzinach i podpięciu podeślę fotki budki z namiotem. Dzięki za pomoc :]
Dopiero wróciłem z robótki . Właśnie miałem napisać abyś zwrócił się z pomocą do Pani Beaty .
Jej znajomość tematu to już gwarancja sukcesu .
Zapewne będziesz zadowolony . To solidna firma .
Powodzenia .
PS - Na początku ttematu tak sobie strzeliłem , że potrzebny będzie rozmiar w okolicy 8 metrów i wychodzi , że miałem rację .
Twój rozmiar to , zdaje się ,  38 (w przedziale 7.81-8.10). Tak wychodzi z tabeli .
