Pokrętło pieca gazowego
Odpal i zobaczysz co to jest i do czego.Nikt nie zwraca uwagi na to ,ważne żeby odpalił i ciepło było,no i żeby regulacja grała bo można saune zrobić z budki.A wtedy tylko pozostanie uzupełniać płyny :piwo: :piwo:.
Jak odpalę to jest po prostu płynna regulacja płomienia i nic innego nie zauważyłem.
Myślałem może coś szczególnego te symbole oznaczają,ale nic-najważniejsze że grzeje  :skromny:
A płyny  :piwo:   :piwko:  uzupełniam na bieżąco  :ok:
Witam.
Powiedzcie mi co oznaczają symbole na pokrętle od pieca gazowego,zamieszczonego na zdjęciu ?
Pozdrawiam.
Termostat pokojowy
Średnią temperaturę w po­mieszczeniu w wys. ok. 22°C osiąga się bez pracy dmu­chawy za pomocą ustawienia termostatu w pozycji 3 - 5, do pracy z dmuchawą zalecamy ustawienie termostatu w po­zycji 4 - 8.
Dokładne nastawienie termo­statu należy określić indywi­dualnie w zależności od zapo­trzebowania na ciepło i typu pojazdu.
O Czujnik termostatu znaj­duje się na dole przy ogrzewaniu. Pamiętać, że na termostat niekorzystnie wpływają zimny ciąg powie­trzny z wentylacji chłodziarek, szpary w drzwiach itd. lub gruby dywan. Takie źródła usterek należy zawsze usu­wać, w przeciwnym razie nie będzie zapewniona zadowala­jąca regulacja temperatury.
Termostat pokojowy
