montaż prysznica
Gipson
Przeglądam różne budki i część z nich ma łazienkę ale bez prysznica. Oczywiście w każdym WC jest brodzik z odpływem, ale nic poza tym. Czy samodzielny montaż prysznica jest możliwy i na ile jest skomplikowany? Czy jest to "gra warta świeczki"? I jaki może być koszt takiej instalacji?
Ja jako posiadacz spartańskiej niewiadówki średnio się znam na prysznicach ale na logikę to jeżeli masz już brodzik i ciepłą wodę to wystarczy wymienić baterię na taką która ma wąż ze słuchawką, dołożyć drugą baterię/zawór (dającą oczywiście możliwość sterowania pompką) z samą słuchawką lub dorobić do istniejącej baterii wąż. Najprostsza wydaje się opcja 1, chociaż jeżeli ma się prawą i lewą rękę na miejscu to temat w każdej z opcji jest do ogarnięcia w jedno popołudnie. :]
Ja w poprzedniej cepce nie miałem prysznica na stałe. Był brodzik. Sprawę prysznica załatwiłem w ten sposób, że kupiłem kawałek węża który nakładałem na kranik. Na końcu węża miałem słuchawkę prysznicową i działało.Gdy prysznic nie był potrzebny to po prostu ściągałem wąż ze słuchawki i leżał zwinięty.
Sama instalacja to małe piwo. Problem pojawia się wówczas, gdy nie są odpowiednio zabezpieczone ściany kabiny, spływ wody oraz wentylacja i odparowanie wilgoci.
Mam bardzo małe doświadczenie, ale z moich obserwacji wynika, że WC jest zrobione standardowo dla danego modelu a opcja prysznica jest jako dodatkowe wyposażenie (jesli sie myle to mnie poprawcie). Oczywiście ja widze tylko to co jest na zewnątrz. moze konstrukcja pod obudową jest inaczej zbudowana( jak w przypadku plyty k-g i k-g wodoodpornej)? Nie wiem jakie są rozwiązania z wentylacją. Zastanawia mnie tylko po co robic w łazience "brodzik" z odplywem kiedy Wc nie jest przystosowane do użytkowania prysznica.
Weźmy na przykład poniższą przyczepę:
http://www.przyczepykempingowe.auto.pl/Oferta/sprzedaz/home_car440_1998
A w kraniku miałeś ciepłą wodę ?
Może jest zwolennikiem zimnych kąpieli :),może ma 2 zbiornik na zewnątrz i słoneczko go ogrzewa,a może na bojler ,jest wiele możliwości ,ale pomysł bardzo fajny .Brawo pwtwsw :)
Ale napisał kranik, więc tylko jeden rodzj wody. Ciepłą i zimną wodę mamy z baterii (mieszanie ciepłej i zimnej  wody na różne sposoby: kran ciepły + kran zimny, głowica itp) dlatego zapytałem :]
Ja w swojej przyczepce zrobiłem brodzik i zbiornik na szarą wodę opis: http://forum.karawaning.pl/topic/11104-m%C3%B3j-freedom/?hl=freedom
Brodzik jest z blachy- wygięty na wymiar. Zasłonki do okoła itd
Standardowa ściana nie może dostać wody, więc trzeba ją dodatkowo zabezpieczyć, albo kąpać się owinięty zasłonką, co nie jest przyjemne, ani wygodne. Woda nie może dostawać się między ścianę a brodzik. Im mniejsza łazienka, tym większa wentylacja. Regułą jest, że jak jest zimno, to nie bardzo się nam chce wietrzyć cepkę, ale w gorącej wodzie to większość by się kąpała, a gdzieś ta para musi wyjść, lub wejdzie w konstrukcję.
Witam !
Prysznic i jego zamontowanie, to trywialna sprawa. Koszt może się wahać w granicach od kilkunastu do kilkuset zł.
Wszystko zależy od rodzaju instalacji wodnej w danej przyczepce (ciśnieniowa, bezciśnieniowa), od rodzaju zastosowanych baterii i w końcu od własnych wymagań i na jakim poziomie ma być wykonana ta instalacja.
Najprostszy wariant, to już podany przez Kolegów - nasuwany na istniejący kran wąż ze słuchawką prysznicową (koszt kilkunastu zł.). Wariant lux (najdroższy i przy instalacjach ciśnieniowych) - osobna, jednouchwytowa bateria mieszalnikowa z zaworem ceramicznym, własnym wężem ze słuchawką i pionowym, regulowanym uchwytem ściennym, wszystko w zgodzie ze stylizacją pozostałych baterii w przyczepie. Koszt pozostałego osprzętu jest niewielki: węże wodne giętkie do wody ciepłej i zimnej, na poziomie 10 -15 zł / mbr, plus kilka opasek zaciskowych i jeden / dwa trójniki po ok. 8 - 10 zł.
Przeczytaj np. ten temat - będzie bardzo pouczający :hmm:
P.S.
Prysznic jest wyposażeniem dodatkowym, natomiast brodzik jest najczęściej standardową konstrukcją łazienki, ponieważ łazienki projektuje się jako jeden moduł zabudowy, a brodzik w takich przypadkach jest jednocześnie "podłogą" łazienki. Dla producenta prościej jest montować cały zaprojektowany układ, niż osobne wykończenie podłogi w modelu, gdzie prysznic nie będzie na wyposażeniu.
Oczywiście nie ma się co łudzić i ten brodzik na pewno został już przez producenta wkalkulowany w ogólną cenę ;)
