Cannes - parking dla przyczep
 Udostępnij
Poważny problem z tym dzikim caravaningiem w Cannes polega na tym, że jest tam dość ciasno więc przez wąskie uliczki starego miasta trzeba przejeżdżać zdecydowanie i na pełnym gazie, by nie utknąć, blokując tubylcom wejście do obdrapanych domów.
Można jednak obejść ten problem, bo bulwar co to niby taki cudny, oraz stojące przy nim kasyna, czy inne burdele, jest bardzo podobny do takiego w naszym przywróconym do macierzy Świnoujściu.
Można by się też zastanowić, czy nie cyknąć zdjęcia hotelu z Sopotu, że to ten tam, jakiś z Cannes .
Najmniejszym problemem jest natomiast słynne kino i te schody, gdzie na czerwonym dywanie wykręcają sobie kostki gwiazdy filmu, bo bez dywanu wygląda jak z zapyziałej dziury w Polsce.
Koleżanki łykną zdjęcia jak gęsi, a koledzy i tak będą patrzyć gdzie indziej :)
Zerknij tutaj. Może coś Tobie przypasuje.
Są to (podobno) darmowe miejsca parkingowe w Europie, zebrane na pewnym hiszpańskim forum :ok:
Miejsce, na którym w zeszłym roku spędziliśmy jedną jest na podanej wyżej mapie, tylko, że tam stoi znak, że parkować mogą tylko kampery (http://goo.gl/maps/r9jVI). My zatrzymaliśmy się tam (świetna kamienista plaża - zdjęcia tutaj: http://forum.karawaning.pl/topic/15617-plany-2014-francja-prowansja-lazurowe-wybrzeże/?p=339015) tylko na obiad a zostaliśmy na noc z racji poznania na tym parkingu polskiej załogi, a znak że mogą tam parkować tylko kampery zobaczyliśmy wyjeżdżając z tamtad. I rzeczywiście byliśmy jedyną przyczepą. Jak będziecie chcieli tam dojechać, to uważajcie, bo nawigacja kieruje pod torami a tam jest za nisko, dla przyczep i kampów. Dojechać trzeba od drugiej strony.
Witam,
chciałam zapytać czy znacie parking w okolicy Cannes gdzie można zaparkować autem z przyczepą?
Chcemy zwiedzić Cannes po drodze do St Tropez, bez noclegu.
Z góry dziękuję za pomoc!
@vivaespania napisała:
... Cannes gdzie można zaparkować autem z przyczepą?... bez noclegu.
Tu masz wjazd < po prawej
Wcześniej zapytaj Pana budkowego ile kosztuje parking auto+przyczepa w punkcie B na mapie
pamiętaj o napiwku ... warunek musi być wolne podwójne miejsce lub na miejscu dla autobusów.
Pozdrawiam,
 Udostępnij
