bojler truma term
 Udostępnij
czy da sie do tego bojlera podłączyć nadmuch ciepłego powietrza zeby te powietrze podgrzewało wode w razie braku napięcia 230v, proszę znawców o info czy jest to możliwe i czy da sie i w jaki sposób to zrobic , bojler mam umieszczony w schowku pod jedna z kanap do której jest poprowadzony obieg ciepłego powietrza obok aneksu kuchennego, i kolejne pytanie czy jeden otwor to wejscie a drugi wyjscie i czy ma to znaczenie jak to podłacze i gdzie pozniej podłoczyc rure wychodząca z ciepłego powietrza??? foto ponizej
Może taki rysunek odpowie tobie na pytanie.
Nadmuch montuje się zaraz za piecem , a przed  bojlerem. Oczywiście im bliżej bojler pieca  tym cieplejsza woda. Montowany gdzieś na końcu ,układu, przed ostatnim wypustem będzie miał mierne osiągi. Zwłaszcza jeśli wcześniej przewód powietrza jest prowadzony pod podłogą (przelot przy progu)
Obawiam się  że w takiej małej przyczepie jak Twoja i z takim układem raczej efektywność grzania z nadmuchu powietrza jest mierna . Piec sam w sobie szybciej ogrzeje kubaturę  przyczepy i wyłączysz nawiew  zanim on zagrzeje wodę.
... z doświadczenia Ci powiem i potwierdzę przedmówców, że i tak to wszystko jest do dupy - za przeproszeniem wrażliwych - jeżeli therma Twoja jest daleko od pieca lub jest jedynym elementem podgrzewającym w przyczepie.
Musisz rozwarzyć:
- ciepła woda bez łaski, czyli gazowy boiler + ew elektryka...
- elektrycza therma
Dla mnie -  przy moich małych klonach, w liczbie mnogiej. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie zatrzymuje się w podróży i nie mam ciepłej wody aby umyć :pupa: dzieciakowi :narcyz:
Witam szanownych Państwa. Mam zapytanie.
Mam terme TT-2, w domyśle przy nim jest włącznik na którym jest napisane Truma Terma, czy podejdzie do niego włącznik Truma Boiler EL ?? Z wyglądu są identyczne oraz schemat podłączenia jest ten sam. Podejrzewam, że tylko różni się napisem, ale działa tak samo. Czy może mi ktoś to potwierdzić??
Jestem niemal pewien, że Twoje przypuszczenia są słuszne. Jedyną różnicą są prawdopodobnie napisy i moce grzałek (300 W dla TT i 850 W dla bojlera), więc teoretycznie włącznik dla termy TT, mógłby mieć mniejszą obciążalność zestyków, tyle tylko że produkcyjnie nie miało by to uzasadnienia, więc są raczej identyczne.
Tak, czy inaczej, jeśli włącznik od bojlera ma być zastosowany do termy TT, to najwyżej będzie "mocniejszy".
Na Twoim miejscu zastosowałbym ten włącznik bez obaw.
  • 1 miesiąc później...
Mam ten sam dylemat, tyle tylko, że w  mojej przyczepie nawiew trumy chodzi na230V, więc dotarcie ciepłego powietrza do termy jest możliwe praktycznie tylko po podłączeniu 230V. A jak się podłączy 230V to nie trzeba nadmuchu trumy, bo działa grzałka w Termie Truma na 230V. Ot i koło się zamyka. Bez 230V nie rozbieriosz.
 Udostępnij
