Co z tym zrobic ???
Robert2912
 Udostępnij
Witam !
Trochę szczątkowe te fotki (opis też).
Wygląda to na jakiś zawór / regulację gazową  - może jakaś samoróbka związana z ogrzewaniem :hmm:
Po tak skąpym opisie i zdjęciach niewiele można wywnioskować.
Czy termopara jest podłączona gdzieś dalej ?
Jeśli pytasz co z tym zrobić to zasugeruję, że zdemontować. W miejsce powstałego otworu zamontować lampkę led zasilaną z akumulatora i tyle. Funkcjonalność podobna, a bezpieczeństwo większe.
To jest Kolego na 100% termoregulator do pieca Truma. Bardzo fajna rzecz jeśli masz piec. Ustawiasz na tym temperaturę i tylko do ustawionej piec będzie pracował na full , Po uzyskaniu zadanej temperatury piec przechodzi w tryb podtrzymania temperatury w pomieszczeniu.
Widoczne gwinty powinny prowadzić  do : jeden do zasilania pieca (prawy patrząc na termostat od tyłu  czyli tak jak masz zdjęcie (gwinty w dół) )- od zaworu na rurze,  drugi (lewy króciec )do samego pieca Truma.
Jeszcze małe sprostowanie . Pisząc do "pieca Truma" miałem na myśli to że jest to urządzenie tej firmy , aczkolwiek jest w zasadzie urządzeniem uniwersalnego zastosowania. Jego praca polega na dawkowaniu gazu dopływającego do pieca względem temperatury ustawionej więc może śmiało zostać podłączony przed każdym piecem gazowym i w odróżnieniu do większości pieców regulujesz rzeczywistą  temperaturą  otoczenia a nie poprzez sześć-dziesięć wariantów temperatur na pokrętle pieca bez względu na temp.otoczenia. Ma to zaje...stą  zaletę  kiedy pozostawiamy piec na noc i różnica temperatur waha się między wieczorem, nocą  a porankiem. Piec z tym termostatem zawsze będzie utrzymywał taką  temperaturę jaką  oczekujesz ustawiając na w/w pokrętle bo regulujesz temperaturę pomieszczenia a nie pieca.
Jeśli to termostat, a nie gazowa lampka, to oczywiście wycofuję się z pomysłu wyrzucenia rzeczy na śmietnik i wstawienia w powstały otwór oprawy pod led'y :-) Nie ma jak fora internetowe - różne głupoty można przeczytać (jak widać). Spuśćmy zatem litościwie zasłonę milczenia.
Dziekuje kolegom za zainteresowaniem tematem Lampka to nie jest na 100% Kolega pasjonat ma u mnie duże :piwko: Rozumie ze przepływ gazu z butli powinien przebiegac przez ten zawor do pieca Pytanie tylko czy musze dac metalowe rurki czy mogę je zastapic innym tworzywem ?? Jaszcze raz dziekuje za zaangażowanie i rozjaśnienie sytuacji
Wyłącznie metalowe , co najmniej z uwagi na pobliże z piecem - temperaturą.
Te rurki w odpowiednim profilu oraz długości możesz dokupić  na Allegro używane . Możesz też  zakupić  na metry rurkę  alu  8mm wraz z końcówkami .
 Udostępnij
