Jaką tapetę zastosować?
Socale
ten klej sie nie nadaje , bo kiedy bedą wysokie temperatury to bedzie odchodzić  , najpierw omalować to klejem do drewna ale wodoodpornym a potem po zabezpieczeniu klej w sprayu on nie odchodzi przy wysokich letnich temperaturach , tylko jest jedno ale ! przy tym kleju nie ma poprawek , jak raz przykleisz to nie oderwiesz .
  • Odpowiedzi 45
Ja może jestem dziwny, ale mam w głowie mocno kiełkujący pomysł budowy kampera w blaszance. No i czytam fora, planuję wstępnie jak co zrobić itd. No i póki co nie wymyśliłem niczego lepszego niż położenie samodzielne cienkiego laminatu epoksydowo-szklanego na ściany i podłogę. Następnie planuję to albo pomalować, albo pociągnąc topcoat'em. Się zobaczy!
Zaznaczam, że to moje przemyślenia, a nie doświadczenia. Jednak póki co nie widzę lepszego rozwiązania gwarantującego szelność prawdziwą, a nie urojoną.
No więc , przyszło mi wytapetować ścianę w łazience i ..... czym , ? postanowiłem pojechać do castoramy i się porozgladać . Wybrałem ceratę , tak ceratę kuchenną podklejaną fizeliną ( to świetny podkład pod klej ) . Jako kleju użyłem kleju stolarskiego ( bo żem stloarz jest ) wodoodpornego . Ceratka nie jest cienka , kładła się wyśmienicie i równo i wygląda super . Napewno do łazienek polecam !.
bzdura właśnie jako jeden z nielicznych nadaje się do tego doskonale.
Bonaterm A plus jest klejem polichloroprenowym bazującym na specjalnych typach kauczuków chloroprenowych modyfikowanych specjalnymi żywicami syntetycznymi i innymi dodatkami, dzięki czemu spoina klejowa posiada doskonałą przyczepność i bardzo wysoką odporność termiczną.
Wytrzymałość na oddzieranie według PN-ISO 11339 materiał typu canvas-canvas:
początkowa: co najmniej 3,5 kN/m
końcowa: co najmniej 4,5 kN/m
Odporność termiczna spoiny: bardzo dobra.
Tego kleju używa się np. do przyklejania mat wygłuszających komorę silnika w samochodach np. do maski itd a tam raczej panują dużo "gorętsze" warunki niż przy tradycyjnym użytkowaniu - poza tym jest mocniejszy od butaprenu (wytrzymałość końcowa spoiny 3,5kN/m) i to właśnie z butaprenem działoby się to o czym piszesz.
jeszcze lepszym klejem byłby bonaterm AS -
Wytrzymałość na oddzieranie według PN-ISO 11339 materiał canvas - canvas: początkowa min. 4,5 kN/m
końcowa: min. 5,5 kN/m
wytrzymalsza spoina a do tego łatwiejszy w dozowaniu - bardziej płynny - można nakładać pistoletem.
Czy ta łazienka ma osobny moduł prysznicowy? Jeżeli tak, to na ściany wystarczy wodoodporna tapeta winylowa. Na łączenia tapety można ewentualnie nakleić wąską samoprzylepną taśmę PVC. W przeciwnym wypadku niezłym pomysłem jest cienka wykładzina podłogowa PVC. A można ją kleić klejami do tego przeznaczonymi
Niedawno kupowałem dwa rodzaje folii samoprzylepnej. Nie do przyczepy, ale może jakos by się zaadaptowało.
Jedna folia to typowa do samochodów. Ja nalepiałem na progi, bo dzieciaki mi włażą w zapiaszczonych butach i nie chciałem, żeby progi porysowały. Ta folia super się układa do dowolnego kształtu na ciepło. Podgrzewałem opalarką i ładnie się wygina gdzie trzeba.
Druga folia to coś jakby okleina samoprzylepna. Nie ciągnie się na ciepło, ale sprawia wrazenie dość mocnej i nieprzemakalnej. Wolałbym każdą z tych folii niż tapetę w łazience. Można najpierw cienki pasek położyć w same rogi i potem na zakładkę kleić resztę. Myślę, że ma to sens.
Co prawda, panele plastikowe mogą być puste w środku, ale jednak waga znacznie większa od wspomnianych cerat, czy tapet. No i grubość około 7 - 8 mm (pomniejsza i tak małe pomieszczenie). Wygląda może ciekawie, ale ...
Edytowane przez Port (wyświetl historię edycji)
Witam !
Żadne ceraty, obrusy itp. wynalazki nie nadają się do klejenia na ściany, a to z tego powodu, że nigdy nie wiadomo na co trafimy i jak się to zachowa w czasie użytkowania, wystawione na ciągłe działanie światła dziennego i promieni UV.
Tapety z zasady są produkowane w sposób i z materiałów, które takie czynniki uwzględniają (trwałość barw, materiału na spękania i zmianę wymiarów - rozszerzanie lub kurczenie się itd.)
Moim zdaniem, w omawianym zastosowaniu znakomicie sprawdzi się tapeta winylowa.
Jeśli nie zostanie uszkodzona mechanicznie, to nie przepuszcza wody, ponadto jest cienka i lekka. Użycie kilku metrów kw. nie podniesie zauważalnie masy pojazdu.
Łatwo się ją układa i dopasowuje do nietypowych miejsc. Jedyną trudnością do pokonania są łączenia poszczególnych "brytów".
Jeśli wyklejane pomieszczenie ma ściany o szerokości większej niż 50 cm, to przy standardowych tapetach, aby uniknąć przecieków wody, trzeba by łączyć poszczególne bryty na tzw. zakładkę i stosować odpowiednie klejenie, czego przy tapetach winylowych się nie robi, ponieważ klei się je "do czoła" na styk. Gdyby nawet kleić na wspomnianą zakładkę, to nie będzie to estetyczne, jak i trwałe.
Chcąc osiągnąć dobry efekt wizualny, a jednocześnie wodo odporność, należy zastosować materiał, który w całości swoją szerokością pokryje osobno każdą ze ścian, czyli miejscami łączeń będą jedynie narożniki pomieszczenia, a te z kolei łatwo już uszczelnić odpowiednimi listwami (np. ćwierćwałkiem PCV).
Wobec powyższych wymogów, tapet nie możemy szukać w tradycyjnych sklepach z tapetami, bo tam takich szerokich się nie znajdzie.
Należy się rozejrzeć za tzw. tapetami winylowymi - obiektowymi. Nie dość, że posiadają standardowo szerokość 140 do nawet 150 cm., to wierzchnia warstwa jest wykonana w trochę innej technologii, niż tapety "domowe" - jest nieco bardziej wytrzymała. Występują w bardzo wielu odmianach kolorystyki i faktury, więc dobranie odpowiedniej nie powinno być trudne.
P.S.
Należy zastosować wodoodporny klej zalecany konkretnie do wybranej tapety, a powierzchnie przeznaczone do wyklejenia odpowiednio wcześniej solidnie oczyścić i bardzo dobrze zagruntować tym samym klejem, co do tapety. Temperatura otoczenia dla takich prac powinna zawsze oscylować w okolicy 20 st.C, wtedy "gotowe" ściany mają najlepsze parametry podczas zmiennych warunków temperaturowo wilgotnościowych.
IMHO
rzecz jasna , łazienka jeszcze nie skonczona , trzeba oblistwować
Z całym szacunkiem Kristofer ale nie masz do końca racji , sam pisałeś , że tapetę trzeba składać a jak wiadomo i estetyka jak na zakładkę i zawsze pod zakładkę może dostać się woda , klej jaki trzeba użyć to nie klej do tapet tylko do drewna D3 , bo pamiętajmy że kleimy nie na ścianie tylko na sklejce (jestem stolarzem i technologię drewna jak i łączenia znam ) . Oczywiście nie neguję twojej wiedzy , bo każdy ma swoje pomysły i zdanie . Jeśli chodzi o przepuszczalność wody , to zrobiłem z części tapety taką nieckę i wlałem wody . Po trzech dniach nie przepuściła anie kropli a klej D3 wodoodporny jeszcze dodoatkowo zabezpieczył wodoszczelność .
Każdy niech robi jak chcę , bo mamy demokrację :) ale jak tylko przedstawiam pomysł który przetestowałem  w praktyce .
Edytowane przez LMC (wyświetl historię edycji)
