kowalajnen1982 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 WITAM . Posiadam podgrzewacz wody w/w i mam pytanie gdzie i jak ustawia sie temperature i czy zasilanie ww sprzetu jest gazowe i elektryczne czy tylko gazowe? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kocer Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 U mnie temperaturę reguluje termostat, cascada jest zasilana zarówno gazem, jak i 230v. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JurekM Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Nie każdy jest na prąd, tylko ten z literką "E", Carver Cascade 2E. Z elektryką ma z czoła baniaka, czyli od wewnątrz cepki taką plastikową białą obudowę z czerwonym przyciskiem. Po odkręceniu wszystko widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszek 65 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 U mnie temperaturę reguluje się pod klapką w prawym górnym rogu blaszki nr. 19 Nie każdy jest na prąd, tylko ten z literką "E", Carver Cascade 2E. Z elektryką ma z czoła baniaka, czyli od wewnątrz cepki taką plastikową białą obudowę z czerwonym przyciskiem. Po odkręceniu wszystko widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalajnen1982 Opublikowano 12 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Witam. Jest tak jak piszecie zasilanie gazowo-elektryczne. napisze jeszcze ze 2bezpieczniki znajdują sie przy właczniku -moze komuś sie przyda pozdrawiam. i bardzo dziekuję za szybkie odpowiedzi. i jeszcze jedno do czego ten czerwony przycisk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiato Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 Podbijam temat. Do czego jest przycisk czerwony RESET? Co on ma resetowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristofer Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 Nie zamieściłeś foty, aby wiedzieć, o który przycisk pytasz. Domyślam się jedynie, że masz wersję gazowo/elektryczną i chodzi Ci o czerwony przycisk w tylnej części bojlera, oznaczany jako "Press to reset". Jeśli tak, to wciskasz go tylko w przypadku, gdy zadziała z jakiegoś powodu zabezpieczenie przeciążeniowe (termiczne). Tym samym przywracasz grzałce elektrycznej zasilanie - oczywiście po odczekaniu kilku minut od chwili zadziałania zabezpieczenia. Jeśli wyskoczy ponownie, to taki stan może oznaczać usterkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
