Podłoga w jaki sposób ją naprawić
maniek72
W sobotę postanowiłem  wyremontować część  podłogi. W Castoramie zakupiłem listwy oraz kątowniki, a w sklepie z materiałami budowlanymi klej do drewna Tytan. Jutro planuję delikatnie nałożyć szpachel pomiędzy nową sklejką, a podłogą  i wyszlifować. Kolejnymi etapami będzie nałożenie konserwacji Dekaphon i uszczelnienie - dekaseal 8936.
  • 5 miesięcy temu...
Mi w chateau lekko dołuje tył po lewej (opadło ok 2cm w stosunku do prawej strony) - wygląda na zgnitą podłogę, że tak się łukowato podgięła na ramie. Czy ktoś to reperował. To wygląta tak jakby trzeba podnieść na ramioe budę z lewego rogu o 2-3cm.
  • 8 lat później...
Jeśli dotychczas nikt o tym nie napisał, to uczynię to ja. Otóż wtedy, gdy explodująca opona wycięła mi sporą "połać" podłogi (że o nadkolu nie wspomnę), to naprawiałem ją metodycznie - odtworzenie mniej więcej kratownicy, ze sklejką od zewnątrz, od dołu, oraz ze sklejką od wewnątrz. ALE - nie wstawiałem dociętych, dopasowanych kawałków styropianu, tylko przez "otwory technologiczne" w sklejce od wewnątrz, sprytnie napuściłem do istniejących "komór" w strukturze podłogi, mocną, niskorozprężną, poliuretanową piankę montażową. Wcześniej wykonałem test na małym "modelu" takiej podłogi - niedoz...
Tu raczej spróchniała boczna ściana w miejscu  łączenia z podłogą i się wysypała .
Trzeba by to odbudować wymieniając spróchniałe elementy .
Można to naprawić ,poszukaj i poczytaj jak inni to naprawiali .
