Jak powinny być ustawione kurki gazu?
Gitner
Posiadam przyczepę Knaus 4105, nie wiem jak powinny być ustawione kurki od instalacji gazowej, nie ma na nich naklejek, a chciałbym aby:
- działał tylko piecyk
- działała tylko lodówka
- działała tylko kuchenka gazowa
- działał i piecyk i lodówka i kuchenka
- wszystko wyłączone
Jestem dobry z elektryki, ale gazu się boję. Dzięki za pomoc.
Edytowane przez Gitner (wyświetl historię edycji)
Witam- tak jak widać na fotce to są zamknięte.Kiedy pokrętło jest skierowane w stronę rurki kierunkowej do danago odbiornika gazu to jest gaz puszczony.
Można to sobie sprawdzić np.widok garnka na pokrętle to powinna byc kuchenka gazowa ,otwórz kurek i podpal gaz i jak się zapali to jest to-możesz jeszcze się upewnić nie gasząc płomienia przekręć spowrotem czerwone pokrętło jak zgaśnie to masz pedwność,że to jest to.
Pozdro,,,,, :miga::yay:
Gitner tu masz zdjęcie zaworów gazowych z mojego Knausa rocznik 1992.
Od góry:
śnieżynka - lodówka
garnek - kuchenka
piecyk - ogrzewanie
W pozycji na zdjęciu wszystkie zawory są zamknięte. Zaworami dowolnie sterujesz, każdy niezależnie włącza/wyłącza dany obwód.
Pamiętaj również że w pierwszej kolejności musisz otworzyć zawór na butli gazowej.
Sprawdź sobie jeszcze termin ważności reduktora i pomarańczowego węża łączącego butlę z instalacją przyczepy - obydwa elementy należy wymieniać co 10 lat.
  • 7 lat później...
