przetwornica 230 do 12v
misiek_uk
mam pytanko odpalilem zasilacz w cepce ale moj pomysl z uzyciem regulatora do solara by ladowalo aku nie dziala, migaja wszystkie diody[glupieje regulator] , co zamontowac pomiedzy regulatorem a zasilaczem by to ruszylo by regulator sobie ladowal aku bez odlaczania zasilacza?
Pewnie za niskie napięcie zasilacza. Też kiedyś kombinowałem w ten sposób. Skończyło się na zainstalowaniu małego mikroprocesorowego prostownika, który fa funkcję konserwowania acu zimą więc świety spokój nie muszę o tym myśleć.
Ale testuj i napisz co wyszło bo temat ciekawy, a zastosowanie regulatora aż się prosi o to.
A jaki to jest zasilacz?   Jesli transformatorowy to pewnie slabo prostuje napiecie. Piszesz ze masz przetwornice 230->12.  Podawanie 12V na wejscie kontrolera moze sie udac, to troche za male napiecie, powinno byc kolo 17-20V. Ile masz dokladnie na wyjsciu zasilacza? jakiej on jest mocy?
Maciej
Jest to zasilacz transformatorowy z innej przyczepy na wyjsciu ma ok 13-15V, okolo 6A jak pamietam albo wiecej
Regulator solara dziala jak pamietam od 11V bo taki sam mam przy solarze
Mysle ze trafna uwaga z ta stabilizacja pradu tylko co kupic by to zrobic
Edytowane przez misiek_uk (wyświetl historię edycji)
Sprawdz jakie napiecie mozna podawac kontrolerowi i kup odpowiednia przetwornice z 230 na twoje napiecie.
Przetwornice - czyli zasilacz nie transformatorowy tylko impulsowy (elektroniczny)
Typowe kontrolery 12voltowe spokojnie obsluguja 20V na swoim wejsciu (z reszta takie napiecie podaje panel przy braku obciazenia)
Mysle ze spokojnie mozesz kupic 24V z opcja regulowania i lekko obnizyc napiecie.
Do swojego kontrolera moge podawac 5-60V, kupilem wiec przetwornice 230->36V /400W, panel sloneczny bez obciazenia podaje mi 37V.
Maciej
Kupic nowy to nie rozwiazanie skoro juz mam taki i sprawny to poco mam zmieniac, to jest zasilacz z przyczepy ale bezposrednio w linie do pompy wody ogrzewania i oswietlenia, u mnie to zasilanie zastepuje aku i solar, lecz do doladowywania aku uzywam prostownika a nie chce bo za grosze wyrwalem ori zasilacz ktory chce zaadoptowac do ladowania aku, myslalem ze regulator od solara zalatwi sprawe ale migaja na nim diody zamiast ładować dlatego pytanie jak ustabilizowac prad z transformatora tak by regulator solara zaskoczyl
http://allegro.pl/mostek-prostowniczy-1000v-50a-prostownik-kbpc5010-i3433529138.html
Kilka lat temu jak robiłem zasilacz do przyczepy korzystałem z takiego mostka. Miałem transformator toroidalny taki z halogenków za tym mostek i tyle.
Niestety tak to nie dziala
Mam podłączony do akumulatora zasilacz i ładowanie z regulatora solara ale prąd czerpię bezpośrednio z akumulatora, bez możliwości odcięcia go po spadku napięcia na klemach.
W takiej konfiguracji wszystko działa poprawnie, jedynie mogę rozładować nadmiernie akumulator.
Chciałem tylko dodać bo tak nie wdrażałem się  we wszystko co pisałeś  tu misiek że przy zastosowaniu regulatora ładowania , niestabilizowane diody będą  zawsze migać z częstotliwością jaką  PWM regulatora aktualnie narzuci. Jest to normalne bo regulator podaje prąd przerywany ( PWM ) - ładowanie pulsacyjne. Jak ładujesz z solarów samych to tego nie widać z prostego powodu - jeśli jest słońce ładujące to nie używamy ledów .
Adamkwiatek jak rozwiazales sprawe przeladowania aku,
Pasjonat, Diody kontrolne migaja w regulatorze mowiac ze jest usterka i odcina ladowanie, jesli chodzi o oswietlenie diodowe to jest w sio ok
Na ta chwile podlaczylem zasilacz jak w oryginale pomijajac aku, aku zasila tylko tv i radio chyba ze przelacze na panelu by prad pobieralo z samochodu bo w ta instalacje mam wpiety aku
Możesz temu zapobiec montując mocny przekaźnik między akumulator , a odbiorniki , których nie chcesz zasilać przez regulator.
Cewkę ów przekaźnika podłączasz do wyjścia odbiorników w regulatorze.
Jeśli krytycznie spadnie napięcie to regulator odetnie zasilanie na odbiorniki  czyli na przekaźnik , który rozłączy swe styki bezpośredniego obwodu.
