Witam  kolegów i kolerzanki  ,  od  jakis  3 tygodni jestem właścicielem  przyczepy kempingowej Avondale MAYFLY  z 1997 roku.  Przyczepa jest według mnie w kiepskim  stanie technicznym   chodzi głownie o  instalacje elekryczna i  ogrzewanie gazowe jestem laikiem w temacie przyczep kempingowych dlatego potrzebuje   waszej pomocy , ogolnie to mam  duzo  pytań , zacznijmy np  o  pytań typu  Co działa na 12v  a co na 230 ,   kemping  wyposarzony jest w  ogrzewanie gazowe,  lodówkę ,  piekarnik ,  toaleta z przysznicem , doczytałem się na forum  obsługi  toalety i jej  eksploatacji  wiec tu mam temat w miare  opanowany , natomiast  niewiem co u mnie w przyczepie  powinno działać na 12v a co na 230 , na jakich  zasadach działa  ogrzewanie gazowe , czy czegos mi brakuje czy nie.. dodam ze  kiedys w niej  był mały poraż   odkryłem to dopiero niedawno zobaczycie na zdjęciach   wywołany prawdopodobnie przez ogrzewanie gazowe, przyczepe nabyłem za niewielkie pieniadze a angli wiec teraz trzeba  troche wpompować... dodam kilka zdjęć  moze coś dzięki nim  ustalicie. z Góry dzięki z każdą podpowiedź  pozdrawiam Marcin
Witaj:
Na 12V działają  - przy założeniu, że masz gdzieś aku ( nie widzę go na zdjęciach):
- oświetlenie
- pomka wody
- lodówka tylko przy podpięciu do samochodu ( jeśli jest podłączony przewód )
Na 230V działają
- oświetlenie
- lodówka
- nawiew do pieca i prawdopodobnie w piecu też masz grzałkę elektryczną ( musisz zobaczyć czy idą tam przewody )
- podgrzewacz wody
Na gaz:
- lodówka ( wydaje mi się, że ktoś Ci coś tam odkręcił : zdjęcie lodówki z góry , pusta złączka po prawej stronie )
- piekarnik i kuchenka
- ogrzewanie - UWAGA: nie ryzykowałbym na Twoim miejscu samodzielnego odpalenia pieca. Z zdjęć widać, że masz odpięte rury od rozprowadzenia ciepłego powietrza, prawdopodobnie spalinową też, nie wiem co z resztą osprzętu
- podgrzewacz wody
Na baterię 9V: czujnik dymu na ścianie ( ze zdjęcia nr 13).
Przed podłączeniem przyczepy do prądu ( 230V) sprawdziłbym na Twoim miejscu, wszystkie punkty instalacji ( czy nie ma luźnych kabli ( odpiętych od jakiś kostek) , widocznych uszkodzeń przewodów i t.p.).
Edytowane przez Kocer (wyświetl historię edycji)
rozumiem ,  dzięki za odp. ,   a to  czarne na zdjęciu obok rozdzielni to  przetwornica z 12 na 230 czy  co?  co do  instalacji  gazowej z nia jest najwiekszy  burdel , podejrzewam ze ktoś  ja  poodłąnczam  po tym  lekkim  porzaże ,  akumulator  jest umiejscowiony obook  tej ''rodzielki''  i tej czarnej ''przetrownicy''  ,  posiada ktos moze  schemty instalacji do  avondale ?
oprócz mankamentów powyzej opisanych mam wrażenie, że pokrywa bakisty jest również "dorabiana". Co z jej szczelnością?
pokrywa bakisty - klapa zewnętrzna na przedzie przyczepy (nad dyszlem) zamykana bądź uchylana.
tak dorabiana ,  pewnie tamta miala jakas przygode :)  dorabiana przez anglika,  nie postarał sie zabardzo
W takim razie zobacz czy jest szczelna, a padajacy deszcz nie narobi ci większych szkód. Przody angielek generalnie nie lubią wody.
