Witam,
jestem świeżym posiadaczem angielki STERLING EUROPA 500 z 2000 r. i mam w niej pewien problem. pop podłączeniu zasilania 230 V ładuje akumulator, światła wewnątrz przyczepy działają, pompka z wodą działa, ogrzewanie i wentylator także, lodówka jeśli przełączymy zielony przycisk także działa, natomiast gdy wkładam adaptery do gniazdek aby podłączyć np. lampkę lub ładowarkę telefonu to kontakty zachowują się jakby w ogóle nie dostawały prądu.
proszę Was o pomoc, bo nie wiem, co mam zrobić.  :oslabiony:  :blagac:
Miernik w łapkę i dokonać pomiaru napięcia na pinach w gniazdku, to po pierwsze :-) następnie sprawdzić bezpiecznik tych gniazdek. Jak będziesz miał te info to pisz będziemy myśleć dalej :-)
czy bezpiecznik gniazdek znajduje tam, gdzie jest główny wyłącznik zasilania w przyczepce ? dodam jeszcze, że po włożeniu próbówki do jednego z dwóch wejść do gniazdka, ta świeci się.
Edytowane przez qunceki (wyświetl historię edycji)
fotka gniazdka wymagana.. jest tam włącznik ??? angielki lubią zabezpieczenia. może sie okazać że bolce z ładowaki nie wchodza tak głęboko jak byś chciał.. :)
skombinuj przejściówkę z UK na PL i sprawdź wtedy :)
dzięki za podpowiedź :) zastanawia mnie jeszcze jeden fakt, a mianowicie nie działa iskiernik, iskrownik przy kuchence gazowej. czy jedno z drugim, czyli kontakty i iskrownik mogą być powiązane ? włącznik w gniazdku jest, ale w żadnej z pozycji nie świeci się podłączona do gniazdka lampka. mało tego, rozkręciłem gniazdko i podłączyłem na krótko lampkę, która i tak nie świeciła...przejściówkę mam, natomiast jest na niej napisane "only shaver" i to mnie też zastanawia...
zobacz czy czasami Angole nie podpieli ochronki PE pod "O" - a zero odpieli :)  i wtedy neonówka będzie świecić ale żarówka nie
tak jak Koti napisał miernik i przedzwonić instalacje :)
 powiedz proszę, gdzie ta ochronka PE może się znajdować ?
fotka gniazdka ciach.
trochę przekręciłem, bo wszystko pod 12 V działa poprawnie, natomiast reszta pod 230, czyli lodówka, kontakty i iskrownik w kuchence gazowej nie działa  :'(
