Witam zimowo! może taki temat już był,ale jakoś nie mam siły w oczach żeby szukać więc piszę od nowa. Teraz w okresie zimowym pojawił się lód (a jak przyjdzie odwilż to będzie woda) w środku okna, które się nie otwiera. Czy ktoś ma pomysł lub miał coś podobnego skąd mogło się to tam wziąć?;) pozdrawiam Ewa:)
Cudów niema. Jest nieszczelność między dwoma płytami i skroplona para się zestaliła. W starszych typach tych okien, były składane płyty na dwustronną taśmę klejącą, a gdy były klejone to też nie na amen. Nie należy się przejmować, temperatura wzrośnie to wyparuje.
W oknach są dziurki żeby mogły "oddychać".
Otworzysz okno, wysuniesz z szyny i po prostu wylej.
Nie odparuje samo, bynajmniej nie za szybko.
Okno nieotwieralne, nawierć dziurkę 1-2mm na samym dole.
Albo jeśli szyba posiada odpowietrzniki w górnej części wewnętrznej płaszczyzny - koreczki to można wydłubać jeden z koreczków (przeważnie są dwa) i wprowadzić do wewnątrz sznurek , który podziała jak knot i wyciągnie wodę . Po wszystkim pozostawić otwarty odpowietrznik a słońce dokona reszty .
Witam. Ja miałem podobny przypadek. Po zimie woda była w oknie kuchennym. Okna są klejone klejem twardym ale kruchym. Przy dużej dozie ostrożności rozkleiłem okno na dwie części. obie zostały umyte,odtłuszczone i sklejone ponownie klejem do akrylu - bezbarwnym zakupionym w Castoramie. Póki co już dwa lata mineło, jedna zima i mnóstwo deszczowych dni i w oknie wody nie ma. Pozdrawiam
Bezwzględnie odradzam podobne próby. Z punktu widzenia codziennej pracy z tymi tworzywami śmiem twierdzić że miałeś wielkie szczęście że Ci plexa nie pękła.
W nowym oknie jest to zaje....ście ryzykowne , a co dopiero w starszym , poddanym już wielogodzinnym działaniom UV i z niewidocznymi mikropęknięciami w strukturze.
I tu się z Tobą zgodzę że to ryzykowne. Ale tak się składa że ja również przez pewien okres pracowałem nad tymi materiałami na codzień więc mniejsze lub większe pojęcie o nich mam. Więc jeśli miałby ktoś naprawiać takie okno to poleciłbym jakąś firmę reklamową która na codzień robi elementy z tego typu tworzywa. P.S. Polecam klej Acrifix dwuskładnikowy,w miarę rzadki klej, który powinien załatwić sprawę bez rozklejania okna na dwie części pod warunkiem że znajdziesz miejsce w którym nastąpiło rozszczelnienie. Pozdrawiam
Edytowane przez mlody (wyświetl historię edycji)
Do acrylanu oraz innych PMMA (główne tworzywa do produkcji przyczepkowych szyb ) nigdy nie stosowano klei dwuskładnikowych bo się do tego nie nadają . Ponadto Acryfix w postaci dwuskładnikowej do PMMA nie występuje . Do tego stosuje się jak już Acryfix 0109 - w przypadku łączenia PMMA z PMMA i pochodnych lub od biedy Acryfix 119 do łączenia PMMA z PVC i Poliwęglanem . W obydwu przypadkach jednoskładnikowa bezbarwna masa o konsystencji miodu ,nie dostępny w castoramie.
Do samego uszczelnienia krawędzi łączenia szyby można też zastosować Cosmofen PMMA . Wszystkie powyższe dostępne np . w firmie Plastics.Group
Do zapuszczania drobnych pęknięć i klejenia warstwowego najlepszy z uwagi na konsystencje (jak woda) jest chlorek metylenu dostępny w firmie CHempur.
Tak jak pisałem wyżej , sprawdź czy na wewnętrznej warstwie niema odpowietrzających otworów w górnej części szyby. Jeśli nie to obejrzyj dokładnie warstwy w poszukiwaniu pęknięć . Jeśli nie odnajdziesz , mogą być pod uszczelką .
Klej jaki kupiłem w Castoramie to klej PLASTIC Adhesive firmy Bison. Na okno kuchenne poszło półtorej tubki. Ale do dnia dzisiejszego żadnych problemów z wodą miedzy szybami.
Pasjonat, sam sobie zaprzeczasz. Odsyłasz mnie na stronę Plastics Grup, gdzie jest kilka dwuskładnikowych klejów Acryfix przeznaczonych do sklejania PMMA. To bardzo dobre kleje prepolimerowe, które utwardzają się w całej objętości i nie ma problemu z rozpuszczalnikiem. Zresztą widziałam parę tysięcy szyb z PMMA sklejonych Acryfixem 190. Ale do rzeczy. Mam w planach doklejenie szyb wewnętrznych w mojej przyczepie, a ponieważ nie chcę demontować szyb zewnętrznych, to Acryfixy raczej się nie sprawdzą - za rzadkie. Może więc COSMOFEN PMMA lub PLASTIC Adhesive. Będę musiała sprawdzić.
Edytowane przez nomadka (wyświetl historię edycji)
Heh ..sam się zakręciłem . Miałem na myśli istnienie dwuskładnikowego Cosmofenu PMMA. o którym pisałem w kolejnym zdaniu :)
Co do Twojego problemu to jaki byś zastosowała w pionie będzie spływał . Cosmofen ma w prawdzie nieco gęstszą konsystencje ale też z schludnością połączenia będzie ciężko.
Jaką powierzchnią masz zamiar przywrzeć płaszczyzny ? Bo jeśli chcesz do przetłoczonej jednowarstwowej szyby dokleić bez demontażu płaską formatkę mając te minimum 1 cm krawędzi po obwodzie to może lepsza była by błona 3M ? Lub Żelówka
A wracając do Cosmofenu PMMA dość szybko po opuszczeniu tuby zachodzi w reakcje ścinając się powierzchniowo , Szybko na powierzchni kleju powstaje matowa błonka .Przy dużej płaszczyźnie i ostrożnym nakładaniu możesz nie zdążyć z zespoleniem płaszczyzn. Ponadto nie jest tak przezierny po zaschnięciu co Acryfix. No i mocny bo nie podtrawia PMMA.
Wiem, że będę miała z tym problem. Klejenie jest na powierzchni ryflowanej, więc taśma może nie zapewnić szczelności, choć ma zaletę, że trzyma od razu. Najlepsze byłyby kity MS - z primerami trzymają doskonale, ale to właśnie primery żółkną od UV, więc odpada. W ostateczności skleję jakimś ciekłym klejem i doszczelnię np bezbarwnym silikonem.
