mam pytanie, może ktoś wie jak prawidłowo wpisac DMC zestawu do nawigacji Auto Mapa. uzupełniam dane pojazdu ale mogę wpisać tylko masę całkowitą pojazdu a nie DMC zestawu. Na naszych kochanych drogach obowiązuje DMC a nie masa własna chociażby popatrzeć na Viatoll. Ja mam w sumie DMC zestawu 3980 kg. i może tą wagę powinienem wpisach w nawigacja jako masa całkowita. ( pomimo tego że tak nie jest. )
Edytowane przez Marc_Mari (wyświetl historię edycji)
Ja bym wpisał DMC zestawu i to powinno załatwić sprawę. Z tego co się orientuje ta opcja w nawigacjach jest po to, aby nie zaplanował Ci trasy po drodze gdzie jest zakaz ruchu pojazdów powyżej określonej masy (znak B-18). Co ciekawe ten znak oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita (a nie DMC) jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
Moja nawigacja nie ma takiej opcji i kiedyś puściła mnie przez centrum Olesna, a tam znak zakaz ruchu pojazdów o masie powyżej 2,5t.
Podobnie jest z gabarytami, trafiłem kiedyś drogę z wiaduktem kolejowym na wysokości bodajże 2,2m, albo 2,3m nie pamiętam dokładnie (w Opolu, dojazd z centrum do ZOO). Na szczęście jechałem solo.
wpisujac DMC zestawu jesli nie przekraczasz 3,5t. to nic ci nie da. Ja jadac z zestawem zmieniam Probil na BUS i bardzo fajnie prowadzi
przynajmniej ja jestem zadowolony
Ja miałem trochę inny problem. Zestawem nie przekraczam 3,5t, ale ze względu na wymiary wybrałem ciężarowy. Choć masa całkowita była poniżej 3,5 - wszytkie drogi z Viatollem uznawał za płatne. Także krajówki.
A w której wersji AM są takie możliwości :niewiem:
Pozdrawiam.
Hmmm ... , jak by Ci tu odpowiedzieć ???
Rozumiem , że masz na myśli zestaw - auto i przyczepa kempingowa .
Chodzi mi o to by nie przegiąć z wpisywaniem masy i nie strzelić sobie lekko w kolano .
Podam Ci trochę inny przykład .
Są wyznaczone przejścia graniczne , które obsługują pojazdy powyżej 12 ton . W moim regionie są to tylko Jędrzychowice (granica Polsko-Niemiecka) i Jakuszyce (Polska-Czechy) . Są od siebie dość mocno oddalone . Jakieś 90 km . Autem do 12 ton przekroczysz granicę kilkoma innymi przejściami po trasie ale przy przesadnym wpisie gabarytu lub masy w Auto Mapie pociągnie Cię na jedno z tych dwóch przez co nadrobisz sporo kilometrów .
Oby się nie okazało , że Twoim zestawem poprzez wpisanie nadmiernych wartości będziesz jeździł (trochę przesadnie ;) ) ze Zgorzelca do Warszawy przez Zakopane bo akurat takie są ograniczenia tonażowe , które nie pozwalają na krótszą drogę .
Przy takich wartościach jak podajesz , czyli DMC zestawu ok. 4 ton przeskoczysz prawie wszędzie . Ja bardziej bym się skupił na gabarytach typu - wysokość , szerokość , długość zestawu po to by zmieścić się w ciasnych uliczkach lub pod małymi wiaduktami . Czasami takie się trafiają . Szczególnie poniemieckie mostki z łukiem gdzie celujesz zestawem w środek jezdni by nie strzelić ścianą czepy .
Twój zestaw lekko przekracza 3,5 tony .
Kolejny próg to chyba 5 ton i 7,5 tony . Porównując pod kątem gabarytów Twój zestaw do podanych 5 i 7,5 tony widać , że możliwości wjazdu w różne miejsca masz większe .
Ja wpisałem DMC zestawu i działa ok. Nie zauważyłem, żebym jeździł na około. Niemniej warto przetestować ( ja mam poniżej 3,5 T ) i patrzeć nie tylko w magiczny ekranik ale i na znaki :przyczepa:
tak to jest z dużym autem, masa własna auta to 1907 kg a DMC 2780 kg + przyczepa masa własna 940 a DMC 1200 kg. i jak by nie patrzył 3980 DMC zestaw wychodzi.
długość, szerokość zestawu i wysokość to wiadomo że jak najdokładniej wpisać a zwłaszcza wysokość i szerokość.
o Qurcze chyba już wiem, pomyliłem pojęcia, wpisujemy masę całkowitą czyli tyle ile dokładnie ważę jak jadę, co mi przyszło do głowy z tym kombinowaniem z DMC.
Przepraszam za zawracanie głowy
to jest odpowiedź wpisujemy tyle ile faktycznie ważymy jak jedziemy a to w miarę łatwo policzyć masy własne + to co wrzucimy do środka i mamy masę całkowitą :]
pozdrawiam
Pozdrawiam.
Tomek myśle że we wszyskich, a napewno w nowszych z kilku ostatnich lat (niepamiętam nr wersji bo prawie teraz niemam). Musisz tylko w menu ustawić na rozszeżone, a nie proste :thank::piwo:
Można też ustawić własny profil:
Menu-Opcje-Profil-Nowy ( w oparciu o szablon "ciężarowy" ) i tam wpisać odpowiednie parametry pojazdu/zestawu.
Ja tak zrobiłem z uwagi na wysokość kampera (3,20m). AM prowadzi jak osobowy, jednak z uwzględnieniem wysokości wiaduktów i innych takich "przeszkód". Jak jadę osobówką to na początku wybieram profil osobowy i wyznacza mi najdogodniejszą trasę, bez wcześniejszych ograniczeń. Trzeba tylko pamiętać żeby NIE zaznaczać opcji "wybieraj jako domyślny" bo wtedy raz zaznaczony profil, będzie ładowany z automatu.
Edytowane przez Kozaczki (wyświetl historię edycji)
