mikroswitch
dudi0705
Podepnę się pod temat, w moimi kranie słychać cykanie tego mikro włącznika niestety woda nie leci
czy miernikiem da się jakoś to zmierzyć czy ten włącznika ma jakieś przejście lub czy się załącza :niewiem:
podpinając miernik pod kabelki co powinien wskazać miernik i na jaki pozycji powinien być ustawiony. :hmm:
Ustaw miernik na przedzwanianie diód . (ikonka z diodą -    |<    - trójkąt z kreską  )   Zrób test miernika  zwierając jego groty na tej pozycji mierzenia . zapiszczy buzer. Tak samo zachowa się w przypadku prawidłowego zadziałania mikrostyku w pozycji załączonej  przywierając  groty miernika do wyjść mikrostyku czy przewodów prowadzących od niego.
Mikrostyk może słyszalnie klikać  lecz jego styki z brudu czy też  nadmiernego obciążenia i wypalenia mogą  nie zwierać.
Ok dzięki co prawda u mnie nie piszczy, tylko po zwarciu grotów pokazuje 001 ale to też powinno zadziałać,najwyżej pożyczę od kumpla lepszy miernik.
Zewrzyj na krótko przewody idące do kranu gdzie tylko znajdziesz dostęp . jeśli załączy pompę  to sprawa jasna . Tam gdzie nie masz dostępu możesz przez izolacje igłą  dostać  się  do żył . i zewrzeć.
Innym sposobem jest test na żarówkę . Podłącz żarówkę do źródła prądu (aku - bateria) następnie rozłącz jeden z przewodów i wepnij w przewody/odczepy  mikrostyku. Otwarcie kranu powinno zainicjować  zaświecenie się  żarówy.
Tak zwarcie tych dwóch śrubek powinno uruchomić pompkę.
Wielkie dzięki za pomoc :piwo:  :piwo:  :piwo:
