Pojechałem obejrzeć Dethleffs Beduin 460 '97 z Otomoto
Wrażenie generalnie pozytywne. Z VIN wynika, że faktycznie rocznik 1997 (V na 10 pozycji)
Załączam "parę" ;-) fotek do oceny poniżej.
Z dodatkowych informacji od sprzedawcy. W przyczepie od zakupu 2007r. nie było nic naprawiane ani uszczelniane u obecnego właściciela przejechała ok 3500 km. Jedynie pompa wody była wymieniana i w zeszłym roku przeczyszczona dysza od gazu w lodówce. Wszystkie urządzenia sprawne.
Moje komentarze do zdjęć:
1a. Szafki wewnątrz z przodu posiadają troszkę podejrzane pęknięcie sklejki na wewnętrznym łuku po całej szerokości przyczepy, na jednym zdjęciu widać styropian - czy to możliwe żeby od jakichś naprężeń tak pękło? W Dethleffsie Camperze z 1994r . widziałem podobną sytuację ale tam było to ledwo widoczne.
Na jednej fotce szafek widać po środku delikatny białawy zaciek (suchy). Generalnie szafki z frontu wyglądają jakby były klejone czymś do sufitu przyczepy (żółty pasek kleju/silikonu), czy tak mogłoby być w oryginale? Poza tym zwróćcie uwagę na szpary między samymi szafkami i między nimi a ściankami. Nie wygląda mi to niestety na równe odległości.
1b. Szpara miedzy kabiną łazienki i ścianą. Widać że ktoś próbował to wzmocnić kątowniczkami. Czy tak mogło się stać od zwykłego jeżdżenia? Podobnie z szafką nad kuchnią i lodówką.
2. Zaciek wokół małego wywietrznika - podobno powstał na skutek zgubienia daszka - daszek dokupiono nowy, obecnie nie cieknie.
3. Wgniecenie przód - lewa strona - chyba bez wpływu mniej więcej w miejscu łączenia bakisty z przyczepą
4. Bakista ładna i sucha w środku - trochę podejrzane są te stalowe wkręty od wewnątrz po obu stronach (to chyba nie jest oryginalne)
5. Dach wygląda ok, przyczepa stoi od roku na zewnątrz pod brzozą i chyba stąd ten brud.
6. Dlaczego ten fartuch tak wisi? - nawet właściciel nie wiedział jak to powinno być założone.
7. Podłoga od dołu twarda i wygląda ok, z jednej strony z tyłu pomarszczona i trochę zniszczona zewnętrzna warstwa sklejki. Pod nią twardo i sucho - czy to może być problem?
8. 3 opony z indeksem 91T - nie znalazłem rocznika. Czy przyczepa o DMC 1100 powinna mieć wzmocnione C?
post-2252-0-26248200-1347387775_thumb.jpgpost-2252-0-91762400-1347387785_thumb.jpgpost-2252-0-38534100-1347387797_thumb.jpg
post-2252-0-68015700-1347387809_thumb.jpgpost-2252-0-43407800-1347387822_thumb.jpgpost-2252-0-90963500-1347387832_thumb.jpg
post-2252-0-82061600-1347387928_thumb.jpgpost-2252-0-30117600-1347387943_thumb.jpgpost-2252-0-44178500-1347387966_thumb.jpg
post-2252-0-02094800-1347387955_thumb.jpgpost-2252-0-77056700-1347387977_thumb.jpgpost-2252-0-70324800-1347387989_thumb.jpg
post-2252-0-42350900-1347387999_thumb.jpgpost-2252-0-09930200-1347388010_thumb.jpgpost-2252-0-24873800-1347390654_thumb.jpg
post-2252-0-84518800-1347390663_thumb.jpgpost-2252-0-07513600-1347390695_thumb.jpgpost-2252-0-99405400-1347390710_thumb.jpg
post-2252-0-68015700-1347387809_thumb.jpgpost-2252-0-60654100-1347391310_thumb.jpgpost-2252-0-11823500-1347390685_thumb.jpg
post-2252-0-12119500-1347391335_thumb.jpgpost-2252-0-24953700-1347391346_thumb.jpgpost-2252-0-64894400-1347391356_thumb.jpg
Poza tym brak jakichkolwiek innych uwag i zastrzeżeń z mojej strony.
Wszystkie komentarze bardzo mile widziane!'
Edytowane przez andrewife (wyświetl historię edycji)
Nie wiem dlaczego przenosiłes ten post, ale tutaj jakoś nie mogę otworzyć fotek.
Lecz pamiętam je częściowo z innego postu i pamiętam że miałeś tam chyba również odpowiedzi. Prócz tego zastanów się dlaczego tak długo sprzedaje i daje tyle ogłoszeń / sam sprzedający powiedział Ci przecież że nie pamięta czy cepka była wystawiana/ Nie wspominam już roku chyba 2007 gdy cenił ją za około 23tyś - ale wtedy ją przyprowadził i pewnie chciał zarobić.
Nie wiem czy inni widzą fotki? Ja nie!!!
Chciałem podzielić mój temat o poszukiwaniach na konkretne modele żeby uniknąć chaosu.Kurczę, faktycznie na innej przeglądarce nie widać fotek (widocznie miałem je zcachowane i myślałem że się dodały).
Wieczorem to poprawi.
Edit: Już poprawione.
Edit2. w 2007 właściciel kupił cepkę od znajomego, który prowadzi komis i przy okazji ściągania aut ją też przyciągnął. Dlatego też cena 23 tys. w 2007r. jest w/g mnie w miarę realna.
ja tez jakis czas temu oglądałem ten model. Zwróciłbym jeszcze uwage na wage i ładowność. Na tabliczce znamionowej 1200 , w dowodzie 1100. Masa wlasna ok tony z tego co pamietam. Ładowność tylko ok 100kg.
pozdrawiam
Katalogowo Beduin 460 DB z tego rocznika miał:
MW/DMC: 900/1080 lub 980/1200 lub 950/1300 w zależności od rynku na który był przeznaczony. Tak więc 1100 to chyba jest wrtualne albo DMC było specjalnie zmieniane na mniejsze?
Przy okazji polecam świetną stronę z Norwegii: http://www.nocc.no/campingvogner.cfm
Na dole strony, w dziale "Data-Filer DB" są dane katalogowe (modele, wymiary, masy) chyba wszystkich producentów przyczep od kilkudziesięciu lat. Polecam przeglądarkę Chrome z tłumaczeniem na PL :-)
  • 7 miesięcy temu...
Chciałbym odgrzać kotleta, przyczepka staniała, mysle ze od wrzesnia stan jej za duzo sie nie zmienil. Zastanawiam sie nad nia ponownie. Ktos ze zdjec moglby cos doradzic wiecej? Warta zakupu? Moja pierwsza przyczepka to mialaby byc. Załoga to 2+2. Dzieki za wszelkie rady.
To kto z Was chce kupić tą przyczepe;) kolega Andrewife wrzucil temat a kolega Majk go uprzedzi?:)
" Dlaczego ten fartuch tak wisi? - nawet właściciel nie wiedział jak to powinno być założone. "
Generalnie powinno to sie naciągnąć z obu stron (przynajmniej jak tak zakladam w swojej) tyle pewnie w  tym przypadku jak naciągniesz to będzie za długie (wiec pewnie bylo gdzieś dokupione nie na tą długość przyczepy... tak mi się wydaje...
Kolega Andrewife z tego co wiem juz kupil przyczepkę, tę oglądał i z niej zrezygnował. Ja sie nad nią zastanawiam nadal.
Hej,
faktem jest że się interesowałem, ale cena przyczepki znacznie przekraczała mój budżet (w zeszłym roku chyba 16 tys)
Generalnie to ja nie miałem większych uwag to tego Beduina co by by miało być dyskwalifikujące.
Najważniejsze że podłoga jest zdrowa. Fakt, że ktoś przy niej trochę rzeźbił (patrz bakista i szafki u górze).
Myjk oglądałeś ją teraz osobiście ponownie?
Teraz w nowym roku nie, oglądałem ją w zeszłym roku koło września z tego co pamiętam.
Zdaje sobie sprawe ze nie jest idealna i widze jej wady. Zastanawiam sie czy pomimo tego warto ją dalej analizować - zawracać głowe sprzedającemu - ewentualnie oglądać i negocjować cene.
  • 4 tygodnie później...
Nikt nic nie podpowie koledze? Czy jest cos co dyskwalifikuje przyczepe czy można się zastanawiać nad zakupem???
Majk a masz jakiś aktualny link?
Gdzie Ona stoi?
Z tego co rozumiem to sam ją oglądałeś, jak ktoś z Nas przez neta ma ją ocenić lepiej niż Ty sam podczas wizyty?
Opisane są niedomagania tej przyczepy, teraz wystarczy przekalkulować czy się opłaca czy nie (koszt zakupu + koszt naprawy = cena przyczepy po naprawie która według mnie powinna wychodzić delikatnie niżej niż takie w stanie OK a bez ingerencji). Kiedyś jak będziesz ją sprzedawał też ktoś się dopatrzy tych działań i będzie targował cenę :).
Ja tak się zastanawiam czy ta sklejka co odchodzi od podłogi  to jest poważna sprawa czy tez nie. I ewentualnie czy  należałoby to zrobić i jaki byłby koszt takiej operacji. Czy może lepiej dać sobie spokój i szukać dalej. Aktualny link : http://allegro.pl/przyczepa-campingowa-dethleffs-beduin-460-i3265856308.html  , jednak newralgiczne punkty i miejsca na początku postu.
Edytowane przez Majk (wyświetl historię edycji)
