13pin gniazdo brak przeciwmgielnej w przyczepie
demko
Mam problem
mam Hak z gniazdem niemieckim 13 pin i wiem ze po wpięciu wtyczki przeciwmgielna powinna w aucie się wyłączyć (i tak się dzieje) aby nie raziła,
wtedy w przyczepie powinna zaświecić się przeciwmgielna.
U mnie właśnie w przyczepie się nie świeci, a pojawia się na tym zacisku masa. Może ktoś pomóc?
Dodam że ciągłość kabla jest ok i pin do tego światła dobrze podpięty bo zanim nie przekręcę wtyczki w gnieździe to światło świeci i w aucie i w przyczepie.
Mam problem
Skoro przed przekręceniem wtyczki świecą obydwa światła, a po przkręceniu żadne, to masz ze złego miejsca pociągnięty przewód do przeciwmgielnego w przyczepie. W gnieździe, na jego obwodzie - tam gdzie wchodzi okrągła obudowa wtyczki - jest wyłącznik. Przekręcając wtyczkę widzisz, że ona głębiej wchodzi w gniazdo - wówczas rozłącza światło pmgielne w aucie. Jest to zwykły rozłącznik - czyli bez wtyczki w gnieździe zwiera, w momencie podłączenia rozwiera połączenie na światło w aucie. Zapewne gniazdo w przyczepie jest podłączone po rozłaczniku a powinno być przed nim - jako obejście. Załączam rysunek - może niezbyt piękny, ale myślę, że czytelny.
Jak miałem Vectrę B to sam zakładałem hak i wszystko działało jak należy, więc u Ciebie trzeba tylko przenieć podłączenie tego kabelka. Masa pojawia Ci się dlatego, że rozłączając obwód masa przechodzi przez żarówkę.
