naprawa instalacji gazowej
Jesli masz uciety to podjedz najlepiej do gazownika.Zaloza pierscionek,zlaczke i po klopocie.W sumie moglbys fotke wrzucic by bylo wiadomo o czym mowa.Rozumiem ze to przewod podlaczeniowy do butli?
za Kogutem
gazownik zalozy pierscionek,kruciec,weza kawalek,reduktor,skreci sprawdzi i co najwazniejsze wszystko ma na miejscu,duzo pewnie nie zaplacisz a spokoj bedziesz mial.
Pamiętaj tylko jeszcze o jednym: każdy przewód gumowy trzeba kiedyś wymienić, reduktor tez. Dodatkowo reduktor powinien być "karawaningowy", a nie wszystkie takie są (poszukaj na forum, jest o tym w kilku miejscach napisane, co i jak).
W związku z tym, najlepiej kup wcześniej odpowiedni wąż gazowy i reduktor (np. na Alle ... jest wiele odpowiednich ofert) i dopiero z tym jedź do gazownika lub serwisu, który zajmuje się takimi sprawami w przyczepach, aby dopasowali Ci to wszystko i połączyli.
Reduktor musi być odpowiedni do Twoich urządzeń gazowych, które masz w przyczepie (na którymś z nich masz na pewno jakieś naklejki, tabliczki znamionowe i tam będzie napisane 50mbar - w starszych przyczepach, ewentualnie 30 mbar - tak jest obecnie).
Wyjście (gwint) reduktora, też może być różny np. dla typowej butli 11kg, lub dla butli turystycznej.
Jest jeszcze parametr przepływu gazu (taka wydajność reduktora) - zależy od ilości urządzeń (ilość palników), które mogą pracować jednocześnie. Najczęściej spotyka się 0,8 / 1 / 1,5 (kg. / h) Można spokojnie zastosować 1,5 kg / h, a jeśli masz tylko np. kuchenkę wystarczy 0,8 kg / h.
Piszę o tym dlatego, że nie napisałeś, jaką masz przyczepkę i nie zrobiłeś fotek :niewiem: .
Były kiedyś przyczepki (np. nasze Niewiadówki), które miały w bakiście przedniej wyprowadzony zwykły kawałek rurki miedzianej, na który zakładało się wąż gazowy z opaską skręcaną śrubką i tak samo z drugiej strony, na reduktor i też opaska. Reduktor miał wtedy gwint dla butli 3 kg (turystycznej). Może u Ciebie tak było :niewiem: Za reduktorem ciśnienie jest już niewielkie, dlatego w latach osiemdziesiątych, takie rozwiązania często można było spotkać.
Z obecnych rozwiązań, które możesz zastosować np.
Wąż:
http://moto.allegro....2483292597.html
Reduktor 50 mbar z gwintem dla butli 11kg.:
http://moto.allegro....2483292601.html
Reduktor 30 mbar z gwintem dla butli 11kg.:
http://moto.allegro....2440538015.html
:banan:
Dla zobrazowania różnic w starym i obecnym sposobie przyłącza gazowego, zrobiłem Ci rysunki.
Stare rozwiązanie:
Rozwiązanie obecne:
:banan:
bo mój Eifelland jest z 1980 roku
i połączenie przewodu miękkiego z reduktorem na gwincie i z metalową rurką w przyczepie też na gwincie .
Edytowane przez ptaku (wyświetl historię edycji)
stare to z przed ilu lat :niewiem:
to były inne połączenia w przyczepach :niewiem:
Ptaku ;) ... , nie staraj się doszukać czegoś, czego ... :niewiem:
Nie wiem sprzed ilu - czy to ma jakieś znaczenie ?
Napisałem:
W latach osiemdziesiątych większość polskich przyczep miała "stare" rozwiązanie, ale widywałem też w zagranicznych - niestety, marek też już nie pamiętam.
Myślę jednak, że nie rozmawiamy tu o tym, w jakich latach i gdzie stosowano takie rozwiązanie. Stwierdzam tylko, że było.
:hej:
P.S.
Jeśli uważasz, że napisałem coś źle, to nie ciągnij mnie za język, tylko popraw :ok:
Były inne.... Stare przyczepy nie miały gwintu na gumowym przewodzie .
W fabryce przy połączeniu metalowej rury instalacji z króćcem reduktora stosowano opaski , potem tuleje zaciskowe aż do obecnych gwintów.
Z lewej króciec na połączenie starego typu.
:hej:
ten typ reduktora jest używany do tej pory z tym że w instalacjach domowych
Faktem jest, że wyglądały (ją) podobnie, jednak ten "domowy" jest znacząco większy od tego starego "karawaningowego", dlatego można przypuszczać, że wewnątrz również są jakieś różnice, bo inaczej jaki byłby sens :niewiem:
Możliwe .... Aczkolwiek wydaje mi się że domowe instalacje na butle to raczej z butlą 11kg , a to reduktor z przyczepy na małe butle . Do jedynastki tego nie wkręcisz.
No ale olać.....
