Popsuty kran ?
A który
Ten w zlewozmywaku czy w łazience ?
Nie wiem jaka masz instalację, jak starego typu to kran w łazience się po prostu nie zamyka. A co się dzieje jak odkręcisz wodę w łazience przy zakręconej w zlewozmywaku ? Zapodaj jakieś fotki będzie łatwiej :hej:
Jak odkręcę w łazience przy zakręconej w zlewozmywaku , to leci tylko w łazience
Mam tylko taką z łazienki (przyczepa z 1985 roku)
To wygląda na to, że w łazience działa Ci tylko mikrowłącznik, a kran się nie zamyka. Prawdopodobnie będzie do wymiany. Jak masz trochę zdolności manualnych to wymontuj go i najpierw przedmuchaj prazy zamkniętym pokrętle i otwartym to się zorientujesz czy działa. Możesz go spróbować rozebrać - zawsze jest szansa, że się uda naprawić. Może tylko zgnił O-ring
Ps. powinien być złożony tylko na zatrzask ale ja mam inne to mogę się mylić :hej:
Jak puszczę wodę w zlewozmywaku leci też w łazience (pomimo zakręconego kurka w łazience).
Co jest uszkodzone ?
Kran ? Pompka ?
Masz prawdopodobnie tak że pompa daje ciśnienie na oba krany jeżeli zawór
w kranie w łazience jest zepsuty to woda będzie tam też leciała.
Wymontuj kran z łazienki dmuchnij w niego przy zakręconym zaworze jeżeli
będziesz mógł to zrobić bez oporu to prawdopodobnie zawór jest zepsuty.
Pozdrawiam. :hej:
u mnie też coś podobnego się stało, w łazience jak odkręcę kran to nic nie leci :sciana: , jak zostawię odkręcony i odkręcę w kuchni to leci tu i tu :niewiem: jak zakręcę w kuchni to przestaje w łazience :bzik:. Próbowałem stukać, dmuchać, pukać i czyścić na różne sposoby bez widocznych rezultatów, pewnie trzeba wymienić na nowe, wszystko kiedyś się kończy....:>
aaa zapomniałem jeszcze zapytać czy otwór do montażu ma średnice standardową, czy różnią się ? cepke odstawiłem na działkę i zapomniałem zmierzyć, jak nikt nie podpowie to muszę podskoczyć i zmierzyć.
Cepka to Hobby 420
a to sprawca całego zamieszania:
Edytowane przez Roobertino (wyświetl historię edycji)
Cepka to Hobby 420
Pewnie masz włącznik pod kranem w łazience zepsuty, jak zostawisz odkręcony i w kuchni sprawny kran włączy pompę to poleci woda z dwóch kranów, pompa zasila oba krany.
Ha, a u mnie jest to samo tylko że kran w kuchni nawala :-] i będzie do wymiany.
Pozdrawiam. :hej:
Miałem ten sam problem co Ty. Jedno pytanko, czy jak ściągałeś pokrętło to czy nie nie zgubiłeś tej górnej półokrągłej blaszki? Powinna być, bez niej ani rusz. Powinno to wyglądać mniej więcej tak http://moto.allegro.pl/mikro-wlacznik-swich-przelacznik-do-kranow-come-i2550617644.html ale na górze jest jeszcze właśnie ta blaszka. Ja też czyściłem i wg mnie powinno działać. Nie ma tam żadenj filozofii. No może jeszcze zerwany przewód pod pierścieniem mocującym cały kran do zlewu. U mnie po czyszczeniu na początku też nie działało i okazało się że przy rozbieraniu zerwalem właśnie ten przewód. Takie mikro włączniki swojego czasu widziałem na http://www.gomarket.pl/ alenie mam pewności. Musiałbyś zapytać
Pozdro!!!
Edytowane przez pwtwsw (wyświetl historię edycji)
