pompka wody
manieekk2
Nie. Pompka powinna się wyłączyć. Każdy kran stosowany w przyczepach jest wyposażony w mikro wyłącznik, zakręcenie go powoduje odłączenie zasilania pompki.
W pierwszej kolejności sprawdził bym każdy kran pod kątem prawidłowego działania mikro-wyłączników. Prosty miernik lub bateryjka z żarówką dadzą odpowiedź. Zakręcony kran nie powinien przewodzić napięcia. Jeśli któryś z twoich kranów przewodzi nawet w pozycji zakręconej to znaczy iż jest uszkodzony i to on ponosi winę za ciągłe działanie pompki.
Nie wiem jak dokładnie to wygląda w eriba-hymer.
(...) jak zakręce obydwa krany to pompke dalej słychać tak powinno być pompka się nie spali
To jest stwierdzenie czy pytanie? Nie bardzo wiem jak Ci pomóc. Interpunkcja czyni cuda.
(...) Każdy kran stosowany w przyczepach jest wyposażony w mikro wyłącznik, zakręcenie go powoduje odłączenie zasilania pompki.
Nie prawda. Nie każdy, są krany bez mikrowyłączników a ich rolę przejmuje wyłącznik ciśnieniowy pompki, to po zakręceniu kranu powoduje że pompka nadal pracuje przez jakiś krótki czas.
pomału dochodze o co chodzi pozamieniałem kable i jest tak pompka się wyłacz ale zato niema światła w łazięce i wentylator nie chodzi
Wróć z powrotem i nie kombinuj.
Przeszukaj na wężach wodnych czy aby nie masz tam ów ciśnieniówki. Po omacku trudno cokolwiek rzeczowego podpowiedzieć.
ale to podłączałeś nową pompkę w miejsce starej?
czy jak?
stara się zepsuła?
nie mogłeś podłączyć tak jak było wcześniej?
na tej samej zasadzie?
