Zaczep przyczepy
MARECKI
Na wstępie Witam Wszystkich Karawaniarzy. Mam ( Duży-mały )problem . Zostałem nowym posiadaczem posiadaczem przyczepki Swift Sprite i podczas transportu do domu zauważyłem że zaczep obrócony jest na bok, a co za tym idzie istnieje możliwość wypięcia z haka. Po dotarciu do domu i odpięciu od auta okazało się ze zaczep obraca się wokół osi, a moje pytanie . GDZIE JEST PROBLEM. Proszę o jakieś sugestie w tej sprawie. Z góry wielkie Dzięki. Marek
To w końcu kupiłeś przyczepę czy karawan? Bo na tym forum akurat karawaniarzy nie ma... a jeśli masz problem z przyczepą to przydałaby się jakaś fotka tego zaczepu. I dla przypomnienia wszyscy fajni forumowicze zaczynają na forum od powitalni...
raczej posiadaczem przyczepki
zapodaj jakimś zdjęciem tego zaczepu, co to za zaczep?
czekamy i pomożemy
Witam kolegów i od razu z góry przepraszam za ( karawaniarzy ) , miało być MIŁOŚNICY KARAWANINGU bow.gif nawet lepiej brzmi.
Zapodam kilka fotek jakie zrobiłem ( dwie zaczepu i budki )
post-9342-0-83365100-1335202092_thumb.jpgpost-9342-0-37568900-1335202164_thumb.jpgpost-9342-0-02059200-1335202198_thumb.jpg
Rozebrałem zaczep , wyjąłem tuleje ( suwadło ) i nie ma tam żadnego prowadzenia , ani nic co ustalałoby położenie zaczepu.
Jeżeli możecie to POMÓŻCIE. Marek
Powinna być śruba wkręcana w trzpień suwadła. Ona uniemożliwia obracanie.Ta śruba przemieszcza się wraz z suwadłem (przód < > tył) w szczelinie wzdłużnej tej nieruchomej części , w której suwadło się przemieszcza.Albo odwrotnie . Na stałe w obudowie a przesuwa się w szczelinie suwadła.
Zwróć uwagę czy rura suwadła kończy się regularnie. Może być tak że pękła w miejscu śruby i reszta tkwi wewnątrz.
Witam. Poszedłem zobaczyć jeszcze raz ( dokładnie ) cały zaczep oraz suwadło i niestety nie ma tam nic co może ustalać położenie zaczepu. Suwadło jakieś dziwne , od przodu tylko dwa otwory do mocowania zaczepu , a z tyłu
jakby przyspawana grubsza podkładka , która ciągnie przyczepę , są dwie tuleje ( chyba bakielit-brązowe ), mają po 5-6 cm, od góry otwór na kalamitkę do smaru, a od dołu nic (pełna obudowa), tylko lekkie wgniecenie aby tuleje się nie obracały.
Czyli to taki sobie KNOTT ?
Więc ta podkładka w nieuszkodzonej formie powinna być kształtu (mniej więcej) deski klozetowej czyli okrągła lecz na pewnym odcinku płaska . Ta płaska płaszczyzna uniemożliwia obracanie. Przyjrzyj się tej podkładce czy nie jest na krawędzi dziwnie wytarta . To wypłaszczenie może być wytarte i podkładka stała się w pełni okrągła.
Zrób fotkę tej końcówki suwadła . przeczytaj na tabliczce znamionowej model zaczepu p/p będzie "KNOTT xxxx"
Tu jest lepsza fotka. Obrazująca jak powinno wyglądać zakończenie suwadła.
W moim zaczepie (Alko 150V) jak to nazwaliscie ta "podkladka" jest kwadratowa - ona razem z suwadlem przesuwa sie przod - tyl, uniemozliwa obrot suwadla, pozwala tylko na wychylenia rzedu kilku stopni w kazda ze stron.
Jeszcze nie widzialem zaczepu ktory pozwala na pelen obrot .
Edytowane przez maciej_p (wyświetl historię edycji)
Na zaczepie napisane jest KNOTT model KF13 od 750 do 1300 kg. Podkładka idealnie okrągła, bez jakichkolwiek ubytków i braków
Na drugim zdjęciu z mojego poprzedniego posta masz KNOTT'a KF17 a KF13 jest identyczny. Czyli masz do wymiany suwadło bo tam na końcu nie może być okrągłe.
Obejrzyj kanał suwadła , będzie miał kształt tożsamy z kształtem tej podkładki jaką widzisz na drugiej fotce .
Tu masz ofertę z Twoim suwadłem.
http://bhlew.info/sk...?id_product=628
Zanim zakupisz to sprawdź czy kanał suwadła ma wyraźne krawędzie wzdłużne ,Jeśli jest też wyrobiony to lepiej cały zaczep kupić.
Wydaje mi się że temat można zamknąć. Prawdopodobnie suwadło było nie oryginalne, wymiana na oryginał załatwiła temat. Jeszcze raz Wielkie dzięki za pomoc. Teraz zabawa z obrysówkami na diodach.Marek
Witam . Mam ten sam problem mój zaczep marki Peitz kf13 też się obraca wokół własnej osi czy to normalne czy cos jest nie tak .
