Kupno przyczepki w Dani
miszeljas
Witam wszystkich miłośników karawaningu.
Jestem zielony w tym temacie więc proszę o rade.
Posiadam Bmw e46 320d F1-1985kg 01-1800kg 02-720kg
Posiadam prawo jazdy kat.B
Pytanie jaką przyczepe mogę ciągnąć maksymalnie lub jaką auto da radę ciągnąć bez problemu.
Następnie czy orientuje się ktoś jak wygląda sytuacja z kupnem przyczepki w Dani i zarejestrowaniu w Polsce.
Przeglądałem ostatnio stronę z Duńskimi ogłoszeniami i wydaje mi się że nawet taniej można tam kupić.
Poza tym pracuje aktualnie w Dani więc niema problemu aby gdzieś podjechać i zobaczyć.
Za info z góry dziękuje.
na kategorię b swoim autkiem możesz ciągnąć cepkę do 1515 kg ,zestaw nie może przekroczyć 3500kg ,w Dani dużo cepek jest wystawionych na sprzedaż przy drodze nr 12 z rejestracja tez nie ma problemu moja cepka też jest od dunów,problem jest z tablicami ,gdyż duny nie mają celnych wywozowych
Dzięki za odpowiedz .
To tylko pozostaje laweta?
Mógłbym ją opłacać w Dani tylko pewnie nie da się ciągać autem na polskich blachach.
najprościej to niemieckie "shengenowskie" a na duńskich tablicach ciągałem cycepkę towarową po calej europie i niemcy oraz austriacy mnie kilka razy kontrolowali ........ problemu nie było. Tylko że w duńskiej polisie OC byłem wpisany jako 'użytkownik" czy tez numer mojego auta jako holownika . (nie wiem do końca bo to nie moja a kolegi cycepa była). Dla chcącego nic trudnego.
Raczej wolałbym zakupić w Dani z racji tego że jestem tutaj, poza tym z językiem obcym nie bardzo a tutaj ma szwagra który zna angielski to pomoże.
No i duńczycy są jeszcze w miarę uczciwi.Ostatnio często przeglądam wasze forum i jak się naczytasz co w Polsce ludzie szprzedają ilu jest kanciarzy to się odechciewa kupna przyczepki.
Tym bardziej że jestem laikiem w tym temacie i nie chciałbym zaliczyć na starcie wtopy.Postaram się jeszcze zorientować jak jest tutaj z ciąganiem cepki na ich blachach.Tutaj mam taki mały problem że mam prace i nie mogę poruszać się autem na Polskich blachach.Na razie mam pozwolenie do końca roku na poruszanie się autem ale potem jeśli będzie praca trzeba będzie zakupić auto tutaj.Problem jest jednak taki że auta są tutaj drogie i kupując auto gdzieś w granicach 10000pln bałbym sie nim gdzieś wybrać w daleką trase z cepką aby się nie rozkraczył.Dlatego myślałem kupić tutaj przerejestrować w Polsce i na urlop zawsze się i tak jedzie do Polski do rodziny to przy okazji zapinam cepke i gdzieś można pojechać.
A jaką przyczepke byście polecali tak do 15000pln.Interesuje mnie coś na 2dorosłe osoby i jedno dziecko 7lat.Zastanawiam się dlaczego Hobby są takie drogie,podobają mi się raczej te nowsze modele ale są dość drogie.Pewnie marka robi swoje ale może są jakieś inne modele warte uwagi.Jakbyście mogli zaproponować jakiej marki warto szukać w tym przedziale cenowym.Jak pisałem wyżej jestem laikiem w tej dziedzinie i wasze opinie z pewnością mi pomogą w podjęciu decyzji.Jeśli możecie to prosiłbym abyście napisali jeszcze co warto aby taka przyczepka posiadała na wyposażeniu.
