Witam jak naprawić palnik gazowy ??? płomień jest duży barwy żuło niebieskiej i strasznie osmala garnki (czarna sadza ) inne palniki działają poprawnie jest możliwość naprawy tego ????
Witam,
musisz odkręcić górna część(ta z dziurami dookoła) w większości taki malutki chyba 6 "torx"( zobacz czy od spodu nie skorodowała -> jeśli tak wyczyść dokładnie) następnie wykręć kluczykiem dysze (z tej części która została w kuchence) i wyczyść ja dokładnie jakąś igiełką , po tym zabiegu poskładaj wszystko i powinno być ok
Jeszcze w niektórych kuchenkach rurkami było doprowadzane powietrze od przodu kuchenki do palnika -> jeśli "coś" przytyka tą rurke to także będzie się tak dziwnie paliło. Kompresor i przedmuchanie powinien załatwić temat.
PS. to częsta przypadłość, czyszczenie zawsze pomaga gdy inne palniki chodzą ok :ok:
Edytowane przez Przemo.D (wyświetl historię edycji)
Ta śrubeczka na torks jest pod spodem kuchenki ??? a blaszaną część (górną część palnika) mam odkręcić ręką tak
dzięki wielkie za odp.
Ta śrubeczka trzyma górna część palnika (tą co ma otwory dookoła) nie wiem czy identycznie jest u Ciebie w Hobby. Tak czy siak musisz to zdjąć.
Pozdro.
Ostrożnie przy czyszczeniu dyszy igiełką. Lepiej mosiężny drucik, igłą możesz rozkalibrować i będziesz miał palnik spawalniczy.B)
W życiu nie widziałem "igły" , która by w dyszę palnika kuchenki weszła więc chyba nawet nie dał by rady rozkalibrować ;)
W sklepach sportowych z akcesoriami turystycznymi oraz tam gdzie sprzedaje się popularne kuchenki turystyczne można nabyć zestaw naprawczy do kuchenek w skład , którego wchodzi parę uszczelek i blaszka z cienkim drucianym włosem do czyszczenia dysz. Zestawy te są także w kompletach w/w kuchenek turystycznych. Tych czerwonych nakręcanych bezpośrednio na butle.
Okapcanie garów świadczy o zbyt ubogiej mieszance gazu z powietrzem. (mało powietrza)
Proponuje sprawdzić drożność otworu doprowadzającego powietrze między dyszą a palnikiem.
