Witam!
Jestem posiadaczem przyczepy Knaus Country rocznik 96. Przyczepa posiada dwa stoliki ( z przodu i tyłu) rozkładane do spania.Mam zamiar przebudować przednie łóżko tak aby było na stałe , trochę je podnieść ( większy schowek ) i zamontować klapę by mieć dostęp z zewnątrz. W związku z tym mam pytanie czy ktoś już robił coś podobnego ? Proszę o wskazówki i rady na co zwrócić szczególną uwagę. Dziekuję
trochę podnieść to znaczy ile ? Klapę zewnętrzną jaką ? Najlepiej jak byś fotki zapodał to wszystkim by było łatwiej okiełznać plan . :skromny: Ogólnie pracy na dwa popołudnia jak masz pojęcie o majsterkowaniu :policja:
Dzięki za link ! To prawie przeróbka mojej przyczepy na pewno będę się posiłkował fotkami . Wszystkie wymiary podam później a w sobotę rozpoczynam prace
Ja w swoim Knausie zrobiłem taką przeróbkę w zeszłym roku... Podniosłem łóżko o 10 cm, wstawiłem stelaż z IKEI o wym 140x200 (musiałem go zwęzić o 2cm, tak aby całość łóżka (ze ścianką boczną miało 139cm (zachowałem oryginalny wymiar) i drzwi suwane nadal działały... Ściankę łóżka zrobiłem ze sklejki 9mm (okleiłem ją samoprzylepną okleiną coby kolorystycznie pasowała... Zrobiłem pionowe podparcia stelaża pełniące jednocześnie coś na kształt "zamków", dzięki czemu zatrzaśnięty stelaż jednocześnie usztywnia ściankę łóżka.... Póki co nadal położyłem stare poduszki, ale docelowo myślę o materacu stałym.... Zamontowałem klapę serwisową 1000x420mm...
W trakcie pracy nie bardzo miałem czas na robienie fotek... Jak będę w przyczepie to postaram się zrobić kilka fotek....
Śmiało bierz się do pracy.... To jest całkiem przyjemna praca do zrobienia...i nie tak bardzo skomplikowana...
To co mogę poradzić to pamiętaj, aby ścianka łóżka nie była zbyt długa i nie rozpychała ścian bocznych przyczepy...
troszke czasu minęło ale u mnie to wyglada tak po przeróbce . stolik rozkładany wykorzystałem do przedsionka na jednej nodze aby był stabilny zaczepy zamontowane do ściany budy orginalne po demontarzu w trakcie przeróbki sypialni ,moze komuś się przyda takie rozwiązanie .Płyta ze sklejki 10 mm ,przestrzeń pomiędzy fabrycznymi schowkami zamknięta płytą ze sklejki 5mm i są teraz trzy schowki ,po podniesieniu płyty z materacem czy jak u mnie z oryginalnymi gabkami nic się nie rozwala i łózko jest nadal w całości .
Na giełdach meblowych i sklepach z akcesoriami meblowymi można kupić zestawy zawiasowe do kanap. Takie wypasione po 70 zł za komplet mają nawet sprężynowy wspomagacz (lżej się podnosi) oraz automatyczną blokadę w każdym położeniu.
Może taki zestaw zamiast kołka?
Kiedyś kiedy jeździłem zestawem w różne miejsca też miałem tak jak Ty stolik z sypialni na boku przyczepy. Teraz jeżdżę stale w to samo miejsce a tam nachylenie gruntu mam tam takie że musiał bym zamontować blat tuż nad dolną krawędzią ściany :?
Oba Twoje pomysły godne naśladowania :bravo:
