Chorwacja - prosimy o opinie nt. wybranej trasy
14 minut temu, Robert77 napisał(a):
@Suzu4x4 Dziękuję za opinię. Teraz pojadę z większym spokojem ?
Ja też jeździłem tam kilkukrotnie kamperem z Ribem i 2 razy zestawem auto + przyczepa. Dasz radę bez problemów. Droga jest wystarczająco szeroka. Wiadomo - jest sporo zjazdu, a w drugą stronę podjazdu, ale spokojnie:)
Miłego wypoczynku.
jeśłi chodzi o omijanie wiednia od strony bratysławy, to ja zawsze jeżdę w ten sposób: jest 20 km mniej, czasu się chyba nie zaoszczędzi, chyba że wiedeń akurat zakorkowany. Jest trochę zwykłych dróg, kilka miasteczek, reszta ekspresówki jedno i dwujezdiowe. Dla mnie jest to miła przerwa w monotoni autostrady.
Btw, wiedzę na mapie jakąś nową obwodnicę wschodnią Bratysławy [D4], jak oststnio tam jechałem z 2 lata temu to nie było! Wygląda legitnie!
(przez Czechy nie jeżdżę, od strony Krakowa jest nieco naokoło, raz jechałem, ale od mojej strony lepiej przez SK)
Hej . też się wybieram w tamtą stronę na PAG , po raz pierwszy   ( 9 lipca , )
Peugeot 2008 r automat . przyczepa Niewiadów N cross , tylko że na wyspę Pag pojadę mostem
zastanawiałem się na tymi serpentynami czy ten Peugocik da tam radę .
Leszek Konin
p.s  podaj później wrażenie po serpentynkach  .
W zeszłym roku nią wracałem - była jeszcze nie do końca ukończona ale przejezdna. Super oszczędza czas zamiast przejazdu przez Bratysławę...
Leszek Konin
Na strome zwłaszcza zjazdy (ale też podjazdy - w trosce o właściwą temperaturę oleju w skrzyni) najlepsza jest możliwość manualnej zmiany biegów i absolutnie korzystać z niej trzeba. Jeśli nie ma takiej opcji to nic strasznego, to nie jest jakaś straszna trasa, a przynajmniej nie jest aż tak długi zjazd, żeby trzeba się było bać...
W dzień - jak najbardziej, w nocy - przez Bratysławę oczywiście ciut szybciej
A jak jest prawidłowa technika zmiany biegów  przy zjazdach/ podjazdach przy użyciu manetek?
Generalnie zarówno na zjazdach, jak i podjazdach (ale oczywiście ważniejsze są zjazdy) utrzymujesz silnik na niższych biegach i wyższych obrotach - na podjazdach lepsze chłodzenie silnika, a na zjazdach to poza tym oczywiste - wyręczasz jak tylko się da hamulce.
Ja w swoim (lekki samochód z małym silnikiem - Suzuki S-Cross 1.4) miałem w instrukcji wręcz prikaz, że w terenie górzystym z przyczepą mam jeździć z manualną zmianą biegów.
