obróbka tworzyw sztucznych
czasami przewija sie tutaj w roznych watkach temat obróbki tworzyw - ale nigdzie nie ma szczególowych wskazówek co i jak
chodzi mi o wykonanie kilku detali aby wykonczyć łazienke w przyczepie /wiem, wiem temat rzeka ale nie miałem czasu... /
nie wiem do konca czy to ma być z żywicy czy z tworzyw termouwatrzalnych
zabawe z żywica przerabiałem - ale zawsze miałem problem z doborem utwardzacza - ilości i rodzaju
czasami schło zbyt szybko a czasami żywica była lepka nawet dobę - pomimo ze proporcje były wg instrukcji :niewiem:
tworzywa termoutwardzalne - temat znam tylko z teorii... jak sie do tego zabrać
element nie beda zbyt duże więc i w piekarniku można to zagrzać
czy zastosowanie samej żywicy wlanej do formy jest możliwe? - tzn czy odlany element nie bedzie zbyt kruchy bez wlókien?
z czego najlepiej zrobić forme? - odlew gipsowy?
dokładniej rzecz biorąc "rzeźbie" kształt elementu w gipsie a po skonczeniu traktuje jego powierzchnie żywica/tworzywem utwardzalnym?
co zastosować aby łatwo poźniej całość rozdzielic?
chodzi mi o zabudowanie tej wnęki nad wc:
calość już wykończyłem ale jakoś nie moge sie zabrać do tej nieszczęsnej wnęki
w planie było wysunięcie kibelka do przodu i za/nad nim zamontowanie oryginalnej szafli - ale zmniejszy mi się powierzchnia podłogi - pozatym odpada poszerzenie klapy serwisowej na kaset - musiałbym ingerować w konstrukcje szkieletu cepki bo zaraz przy klapie serwisowej mam przy otworze słupek w scianie - a tego sie boję
Wole zostawić kibelek tak jak jest ;)
czym wygladzić zrobione elementy przed lakierowaniem?
wszelakie odlewy możesz zrobić z specjalnego silikonu, gipsu lub plasteliny, modeliny Formy z żywicy obrób stepnie a potem szpachlówka (może byc natryskowa lub zwykła) i szlifując wyprowadz płaszczyzne, kształt itd Potem drobny papierek i szlif na wode i lakierowanko Na szpachlówke może być bez podkładu Żeby odlew od formy odchodził wysmaruj forme olejem wazelinowym Co do plexi to możesz wyginać na ciepło Przydaje się opalarka i sklejka z rowkiem na wylot żeby zagiecie było równe Grzejesz przez rowek i zaginasz w wygrzanym miejscu
troche odlewów wszelakiego rodzaju już zrobiłem :-] Można cuda tworzyć i na miliony sposobów i kombinacji je wykonać i wykończyć :-] Poniższe popiersie i nóżki to nowy odlew w plastelinie :hehe:
Witam ,a może da się to zrobić z gotowych elementów?
Pracuję w firmie która jest producentem wyrobów reklamowych głównie z tworzyw sztucznych.
Może uda sie dobrać jakiś materiał który będzie podobny ?
ksztalt mam juz w glowie... z gotowcami bedzie raczej ciezko
a co do podpasowania pod kolor... i tak chce szafki pod umywalka lacznie z drzwiczkami zrobic na jeden i ten sam kolor ;)
ksztalt mam juz w glowie... z gotowcami bedzie raczej ciezko ...
a jaki konkretnie kszałt i jaki element chcesz wykonać? :niewiem:
Tą luke za kibelkiem możesz zrobić ż żywicy i maty a forme wykonać z obojętnie jakiej płyty drewnopochodnej :-]
