Adria vel Laloonia
Ewa0208
Ma wielki przedsionek, choć trochę zabrudzony (od razu pytanie, jak to czyścić?)
Ewa, np. tym:
http://sklep.kempingowe.pl/NO_NAT_plyn_do_czyszczenia_przedsionkownamiotow_500_ml-204.html
Wszystko zależy jak mocno i czym jest zabrudzony. Często plamy się utrwalają i nic im nie da rady :nono:
:hej:
Dzięki, wypróbuję ten środek, jak się cieplej zrobi.
Wygląda na zwykłe zabrudzenia od ziemi, błota, trawy, zwłaszcza na dole, ale wiadomo jak złożony był brudny :krzykacz:
Jak się nie doczyści, to za rok kupię nowy. A narazie zakupiłam http://www.allcamp.pl/pokrowiec-przyczepe-caloroczny-aztec-3000-pl14-p-1075.html ubranko zimowe ;)
Jeśli pogoda będzie sprzyjała (czyli plusowa temp) w najbliższy weekend, to Laloonię ciut umyjemy i ubierzemy :)
Zrobię zdjęcia :)
Lepiej już nie można "ciut umyjemy i ubierzemy" w pokrowiec :nono:
A kiedy i gdzie będzie ta wilgoć po myciu parować :niewiem:
Gdzieś ta przyczepa przez poprzednie lata stała (raczej nie w garażu) i nic jej nie jest.
Przykryj bez mycia (jeśli nie jest mocno brudna, a chyba nie jest), albo poczekaj z przykryciem do zakończenia sezonu 2012 :niewiem:
Ewa - wiem, że chcesz jak najlepiej dla swojej nowej przyczepy, ale czy to rzeczywiście będzie lepiej.
Ja bym tak nie zrobił, zwłaszcza, że obecna zima nie będzie trwała 6 miesięcy, a jaka jest, to sama widzisz. W tylu miejscach już o tym pisałem :oslabiony:
IMHO :hmm:
:hej:
Krzysiek wszystko można tłumaczyć jak nam wygodniej:
Ewa nie zakładaj pokrowca na brudną przyczepę. Drobinki piasku, brudu przykleją się do pokrowca i podczas ruchów pokrowca (np. spowodowanych wiatrem) będą wycierać przyczepę. Pokrowiec to nie folia - pokrowiec jest jak kurtka z membraną zlosnik.gif. Nie przemaka ale przepuszcza wilgoć z "wnętrza" które w takim pokrowcu też nie jest zupełnie niedostępne dla wiatru. To tak jakbyś mokrej przyczepy nie mogła wstawić do garażu - bo nie wyschnie zlosnik.gif.
Kristofer, jestem blondynką, ale...
Mycie (tylko przy odpowiedniej pogodzie) odbędzie się w warsztacie samochodowym znajomego. Postoi tam trochę, wyschnie i dopiero ją ubiorę :skromny:
Ja nie mam nic przeciw :skromny:
Jeśli wyschnie ... :hmm: , to przecież Twoja przyczepa i chcesz dla niej jak najlepiej :hmm:
:hej:
Tomii, dlaczego "na brudną" :niewiem: ?
Post nr 1 i nr 6 w tym temacie - przyczepka była myta zaraz po zakupie :skromny: , dlatego pisałem o ewentualnym przykryciu bez kolejnego mycia.
To, co piszesz o piasku itd., to oczywiście prawda, ale w omawianym przypadku nie ma zastosowania.
Nie wierzę w całkowite odparowanie wilgoci, jeśli zostanie ona zamknięta pod takim, czy innym pokrowcem.
Czy o tej porze roku uda się całkowicie osuszyć wszystkie zakamarki zewnętrzne po myciu :niewiem: , zwłaszcza w mało przewiewnym pomieszczeniu / garażu :niewiem: ? No, chyba, że jest ogrzewany i będzie w nim stała z tydzień.
Nie jestem przeciwny pokrowcom, ale uważam, że powinno się je zakładać po zakończeniu sezonu, po gruntownym umyciu przyczepy i wysuszeniu jej (łącznie z przewietrzeniem wnętrza) przez kilka dni, najlepiej jeśli są jeszcze chociaż trochę słoneczne. Wtedy można spokojnie przykryć przyczepę, zostawiając chemiczny pochłaniacz wilgoci w środku.
Jeśli takie warunki nie są do spełnienia, to lepiej wcale nie zakładać pokrowca.
Taki jest mój pogląd na tą sprawę i w dobrej wierze takich rad udzielam. Jeśli ktoś mi udowodni, że nie mam racji, to dam się przekonać.
Wyschnie, kiedyś ...:oslabiony:
Akurat zawsze jak postawię zmoczony deszczem samochód w garażu, to jeszcze po dwóch dobach są krople wody na płaskich powierzchniach. Jak taki sam mokry, zostawię przed garażem (oczywiście jak już nie pada), to jest suchy w dwie godziny smirk%281%29.gif
Musisz zapewnić lepszą wentylację w garażu. U mnie już następnego ranka suchy, nawet mini kałuże z wody ściekającej z chlapaczy i nadkoli znikają szybciej niż dwie doby.
Bazując na Twojej opinii, i mając na uwadze pogodę w ostatnim okresie, Ewa nie powinna w ogóle przykrywać przyczepy. Ja osobiście uważam, że po przetarciu suchą szmatką i po postoju w suchym dobrze wentylowanym garażu przez kilkanaście godzin, nie powinno być problemu z przykryciem przyczepy - oczywiście zakładam, że przyczepa nie przecieka i woda nie dostała się pod listwy.
Właśnie, dobrze odczytałeś mój przekaz. Chodziło mi o wskazanie różnicy suszenia przyczepy w pomieszczeniu i na zewnątrz :ok: .
Widzisz Jacku, to typowy garaż osiedlowy i nic w nim nie mogę przerobić :oslabiony:
Jest tam normalna wentylacja grawitacyjna (kratki w ścianach i otwory w drzwiach).
Dołożyłem tylko wentylator wspomagający, mimo to, jest jak napisałem.
Właśnie o wentylacji wspominałem wcześniej. Tak, czy inaczej, aby mieć pewność braku wilgoci po myciu wodą z węża, trzeba przyczepę wietrzyć w baaaardzo przewiewnym miejscu, najlepiej przez kilka dni. Przyczepa ma mnóstwo różnych zakamarków w których po myciu wilgoć utrzymuje się dłuższy czas zanim odparuje. IMHO :skromny: .
I tak każdy zrobi ze swoją przyczepą to, co sam uzna za stosowne :hmm:
To właśnie Ewie radziłem.
Ja osobiście uważam, że po przetarciu suchą szmatką i po postoju w suchym dobrze wentylowanym garażu przez kilkanaście godzin, nie powinno być problemu z przykryciem przyczepy ...
... "po przetarciu suchą szmatką" :ok: Ja pisałem, że może być nawet wilgotna, byle nie woda z węża :nono: + dokładne osuszenie i dopiero przykryć.
... oczywiście zakładam, że przyczepa nie przecieka i woda nie dostała się pod listwy.
Dobrze jest tak zakładać, ale pewności nigdy nie ma, zwłaszcza w świeżo zakupionej przyczepce.
Stąd wynikały moje rady. A jeśli krople wody zostaną w jakichś mało widocznych miejscach / zagłębieniach / pod fragmentami listew / w jakichś szczelinach i złapie mróz ? Na wiosnę, coś co było prawie szczelne, może rozszczelnić się itd.
To było do wersji myć i nie przykrywać. Przy przykryciu, dojdzie jeszcze do utrzymywania się wilgoci pod pokrowcem.
Na koniec:
widzę Jacku, że nasze zdania wcale nie są tak bardzo odmienne :bzik:
:hej:
miałem na myśli: "po umyciu i przetarciu suchą szmatką" :)
Na koniec: widzę Jacku, że nasze zdania wcale nie są tak bardzo odmienne
Knausiaki ma się rozumieć ;)
