Przyczepa i jej najbliższe otoczenie jest miejscem w którym spędzamy wakacje. Dlatego ważne jest, aby jej wygląd zarówno w środku jak i na zewnątrz cieszył nasze oko. Diabeł tkwi w szczegółach - trzeba zadbać o każdą drobnostkę. Prostym lecz bardzo efektownym zabiegiem jest regeneracja naszych felg.
Niektórzy powiedzą po co to? Nie lepiej założyć plastikowy kołpak który zakryje całą rdze? Jest to pewnie i najłatwiejsze rozwiązanie, jednak mnie by ono nie zadowoliło. Moje felgi nie prezentowały się zbyt ciekawie. W sumie miały prawo po kilkunastu latach lekko zardzewieć. Postanowiłem coś z nimi zrobić.
Wszystko
co nam jest potrzebne
Taka rdza nie wygląda estetycznie |
Pierwszy etap regeneracji polegał na dokładnym umyciu i wysuszeniu. Umyłem również oponę, co by nie mieć potem problemów z przyklejeniem taśmy. Następnie oczyściłem skorodowane miejsca dość grubym papierem ściernym.
Mechanicznie oczyszczona felga
Pomalujemy tylko to co trzeba |
Po takim szybkim oczyszczeniu mechanicznym warto jest odtłuścić felgę. Ja do tego celu użyłem "Ekosolwentu" ponieważ jest on zalecany do farby antykorozyjnej Polrust. Po odtłuszczeniu, okleiłem dokładnie oponę i wentyl taśmą malarską i gazetami. Następnie rozprowadziłem niewielką ilość podanej wcześniej farby niewielkim pędzlem malarskim. Farba ta jest o tyle dobra, że może stanowić podkład do każdej innej farby czy lakieru. Niestety minusem jest czas schnięcia który wynosi 24 godziny.
![Podkład antykorozyjny](https://forum.karawaning.pl/x-kar-legacy-compatibility/umbraco/data-root/media/46601/5_1__250x187.jpg)
Po wyschnięciu podkładu przyszedł czas na nałożenie właściwego koloru. W garażu znalazłem resztki lakieru w spreju do felg. Jest to dobre rozwiązanie dla osób nie posiadających kompresora z pistoletem malarskim. Pamiętać trzeba tylko żeby lakier nanosić w niewielkich ilościach, rozpylając lakier w odległości ok. 30 cm od malowanego obiektu. Felgi nie są łatwe do malowania, mają wiele zakamarków i nierównych powierzchni a to wszystko sprzyja powstawaniu zacieków - jednak wystarczy się tylko nie śpieszyć a wszystko wyjdzie nam idealnie.
Dla trwałości tego zabiegu na srebrny lakier położyłem dodatkowo dwie warstwy lakieru bezbarwnego. Nadał on szklany połysk i na pewno zwiększył żywotność takiej felgi.
Posrebrzona felga | Efekt końcowy |
