Do czego jest ten karnister?
ok teraz zakapowałem :mlot: pod tą rurką
i najlepiej jeszcze dołożyć kawałek rurki jakiejś (wężyka), tak ok 20-30cm,
żeby zbiornik leżał spokojnie na boku (coby się nie przewrócił), a rurkę wkładasz do środka, żeby się nie rozchlapywało nono.gif,
dobrze jest też załatwić drugą nakrętkę i wyciąć w niej otwór na rurkę (uwzględniając odpowietrzenie) i wtedy jest całkiem "git-majonez"grinser006.gif
pozdr
Siema szukam bańki na wodę czystą wym 30. na 30. wys 40 -50cm.morze być okrogła. na jakieś 30---40 lit. noji mam plan zamontowac w niej grzałkę. 300v. :hej:. teraz mam 10l za mały dla comsiowej.
Edytowane przez comsio (wyświetl historię edycji)
Hello!
Powinieneś jeszcze pomyśleć o izolacji termicznej tego zbiornika, bo będzie dodatkowo ogrzewał tobie miejsce w którym go postawisz i szybko się woda wychłodzi po wyłączeniu.
Ja podłączyłem dodatkowo w obieg mały bojler z termostatem i z izolacją termiczną.
Hello!
jak bym zdobył taką bankię przy tych rozm to obłorze go styropjanem. :rolleyes:
szukam bańki na wodę czystą wym 30. na 30. wys 40 -50cm.morze być okrągła. na jakieś 30---40 lit
Widziałem takie bańki w kształcie beczki ( z nakręcaną górą ) na targu w Górze Kalwarii ( są też w jednym sklepie w Górze ) w cenie ok. 40-60 zł w zależności od pojemności - są różne : 30, 40, 50 litrów. Pytałem sprzedających - mają dopuszczenie do kontaktu z żywnością, więc mogą być na wodę.
Proponuję podjechać na jakiś taki typowy targ w Twojej okolicy i na pewno kupisz.
Siema .super wiadomość .:ok: w Górze mam placówkę firmy i często tam bywam.Jutro morze ogarnę. Dzęki KONRAD. Do majówki coraz bliżej :yay:.
Jak nie dasz rady kupić na targu ( w poniedziałki i piątki ), to widziałem je też w sklepie 1001 drobiazgów przy ul. Dominikańskiej 2/4 - taki długi budynek w samym centrum Góry przy Światłach ( tych przy Kościele ) ... gdzie zawsze jest korek.
Ew. można zobaczyć też przy Kalwaryjskiej w sklepie budowlanym Mrówka lub w Ogrodniczym na tej samej ulicy.
O ile mi się wydaje to mogą być beczki do kiszenia kapusty lub ogórków czy coś w tym stylu, ale atest mają.
Jak będziesz potrzebował, żebym Ci je konkretnie namierzył, to mogę to zrobić jutro, bo chyba jeszcze zdążę do Góry przed zamknięciem sklepów.
Edytowane przez Konrad_wawa (wyświetl historię edycji)
Comsio : jakby było zamknięte lub nie znalazłbyś to masz tu Twój wymiar http://allegro.pl/no...1524806077.html
lub inne http://allegro.pl/li...=0&sg=0&order=t
PS Przepraszam za OFF - już umieściłem link dziale "Aukcje Allegro"
