KIP remont łazienki
Wirek
Zrób tak:załóż tą taśmę bo ona optycznie lepiej maskuje złącza,ale zakładaj ją na silikonie bo dopóki taśma jest nowa to tworzywo jest elastyczne ale jak znam życie po jakims czasie stwardnieje i przestanie szczelnie przylegać
  • Odpowiedzi 33
Nieee-sikaflex jest idealny ale do poszyć zewnętrznych.Jest twardszy od silikonu i sprawdza się najlepiej tam gdzie zaklejane elementy można ścisnąć czyli pod listwy maskujące skręcane wkrętami czy pod okna dachowe.Do łazienek najlepszy jest silikon sanitarny , lepiej wypełni luki i lepiej przylega do płyt .Łatwiej silikon wygładzić paluchem niż sikaflex.Oczywiście klejone płyty nie mogą być tłuste bo po jakimś czasie odejdzie.
Być może jutro znajde czas i dokończe remoncik narazie wygląda tak , zdecydowanie lepiej jak gołe blachy :blagac:.
Uszczelniłem lączenie blach sikafleksem od wewnątrz i zawnątrz , natomiast wewnątrz na łaczeniach płyt taśma łazienkowa podklejona dodatkowe silikonem ( za rada kolegów) . Pracy zostało juz niewiele podkleić u góry na dole łaczenia i doczyścić po remoncie. I mam nadzieje , że lepiej to uszczelniłem jak producent :blagac:.
Łaczeń płyt jest więcej jak było :ok: dolnej nie bedzie widac , tam przychodzi jeszcze dolny schowek.
Dobrze że zakładasz te listwy maskujące,bez nich te łączenia wyglądają strasznie siermiężnie-zwiedzający byliby zawiedzeni :blagac: A tak swoją drogą to mieścisz się w tej kabinie?Ten schowek jakoś dziwnie ktoś zaprojektował,chociaż może to wina ujęcia aparatu.
I remoncik skończony , no może jeszcze dopieszczenie tzn doczyszczenie i tak wygląda po remoncie .
mesert, zdjęcie było zrobione tylnej ścianki i dlatego może takie wrażenie , że mało miejsca , choc nie jest tyle co w domowych .
Teraz zdjęcia wykonane inaczej.
