Truma ogrzewanie
Dzień dobry
Postanowiłem wcześniej przed sezonem ponaprawiać sobie kilka rzeczy w budce .
Zająłem się ogrzewaniem.W tamtym roku ,aby płomień trzymał się na palniku pełną mocą ,musiałem stuknąć motkiem w  ożebrowanie  i wtedy pięknie grzało.
W tym momencie kiedy chciałem wystartować ,iskrownik ledwo był słyszalny.Wymieniłem baterie i totalna cisza.Piec już jest w garażu i zacząłem rozkręcanie ,a co za tym idzie mam już pytania do fachowców
1. Fotka -piec dogóry nogami porozkęcałem do wyczyszczenia .Czy któryś element będę musiał na klej czy silikon uszczelniający sklejać?
 20180219_175238.thumb.jpg.f3ab9a5082689b7318888544d37ecdbf.jpg2.Fotka ,czy winowajca ,że nie utrzymywał się ogień na tym dużym ruszcie?
3,fotka -iskrownik .Jak sprawdzić automat ?Najłatwiej -koledze ukradnę na chwile od niego z budki ? Czy iskrownik widoczny na zdięciu może się popsuć zamiast automatu?Czy podłączając go na krótko do plusa i minus do metalu powinien dać iskrę?
Wyczyszcze rurki sprężonym powietrzem ,natomiast najpierw problem z iskrownikiem a raczej automatem .Cena straszna jeśli mam kupować nowy.
Dzięki za odpowiedzi
Kolejność zdięć się pozmieniała ,ale chyba widać co i jak :)
27 minut temu, brankiniol napisał:
Na początek walka z automatem do zapalania.Nijak nie reaguje .Kolega ma ręczny .Nikt nie wie jak go sprawdzić?
 Czy dobiłem automat podłączając go pod aku ?W aku mam 12V,bateryjka 1.5V .Spalony automat?
Widzę że zabierasz się za coś o czym nie masz w ogóle pojęcia. Lepiej niczego kolegom nie demontuj w ich przyczepach bo zapędzisz siebie w kolejne koszty a im przysporzysz kłopotów.
Witaj
Iskrownik można sprawdzić wkładając baterie i robiąc zworę 2 małych pinów wystających z boku iskrownika.
Powinny być wtedy słyszalny stuk przeskakującej iskry.
Brak zapalania dużego płomienia jest prawdopodobnie spowodowany uszkodzeniem zaworu regulującego.
Do składania nie stosujemy ani kleju a tym bardziej silikonu.
pozdrawiam
Darek
Temu generatorowi/iskrownikowi już nic nie pomoże. Spaliłeś go permanentnie. Robienie bezmyślne takich rzeczy, jak podłączenie do akumulatora 12 woltowego, urządzenia elektronicznego, zasilanego ogniwem 1,5V wskazuje, że nie masz zielonego pojęcia nie tylko o Trumie. Po co w ogóle wyciągałeś ten piec z przyczepy? Pisałem Weronice, jak masz się do tego zabrać. Miałeś wymontować tylko generator iskry i sprawdzić go na krótko, "na stole". Proponuję, żebyś z taką wiedzą techniczną nawet nie zbliżał się do pieca swojej siostry. :(
6 godzin temu, brankiniol napisał:
Ale pojechali po mnie.
a spodziewałeś się pochwał za podłączenie pod aku iskrownika na dwie bateryjki AA :niewiem:
co jest w miejscu oznaczonym strzałką , bo powinno to być połączone gdzieś a nie luzem
To jest kawałek kabla WN, który kiedyś był podłączony do wyjścia wyzwalającego w generatorze iskry.
Witaj
To jest czujnik płomienia i musi być podłączony a właściwie przykręcony do zaworu regulującego,
W tym piecu należy koniecznie sprawdzić rurę łączącą dwa wymienniki czy końcówka jej nie jest zdeformowana
Jeśli jest odkształcona piec ma problemy z zapalaniem dużego płomienia
pozdrawiam
Darek
Kabel WN idzie do tej białej kostki ceramicznej z drucikiem w środku, to coś to termobaryczne (czujnik płomienia, jak to kolega nazwał,) jak świeczka się pali to mówi zaworowi że płomyk jest i jest ok, jak świeczka zgaśnie to zamyka zawór całkowicie . Drugie sterowanie zaworem to cygaro, jak jest za gorąco to gasi główny palnik.
Poczytaj forum, bo wszystko jest opisane.
Ze zdjęć wynika że masz wszystko rozwalone
Wysłane z mojego Tapatalka
Wszystko przedmuchalem było pełno kurzu.potem poskladalem .przewody wróciły na swoje miejsce.pozostaje automat do iskry a potem próba w przyczepie.
W dniu 23.02.2018 o 11:44, alpo napisał:
Witaj
pozdrawiam
Darek
Rurka cała natomiast kiedyś musiał być otwierany cały piec bo na laczeniach widoczny jest czerwony klej/silikon
