Arturo43
Przyczepa a silny wiatr
Zastanawiam się jak zabezpieczyć przyczepę w przypadku silnego wiatru. Koła i podpory , czy tylko na samych kółkach . Pod plandeką czy bez. Pytam pod kątem kiedy buda stoi na wolnym powietrzu bez wiaty.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Przed czym chcesz ją zabezpieczyć
Ogólnie przed wiatrem. Zastanawiam się czy taki wiatr jak wczoraj może narobić szkód w budzie , skrajnie ją np. obalić. Moja wczoraj balansowała aż nie miło.
Witam.
Jeśli masz miejsce i dużo wolnej przestrzeni gdzie wiatr harcuje to dyszlem w kierunku wiatru i opuściłbym go do ziemi. Z tyłu podpory w dół żeby budy nie pchało. Pokrowiec to temat poboczny. W nocy go ściągał nie będziesz.
Po dzisiejszym spacerze porannym z psem widziałem co zrobił wiatr w nocy...
Kilkanaście drzew połamanych, więc rozumiem twoje pytanie.
Moja budą stoi w gęstej zabudowie, więc jej jest wszystko jedno.
Aha no w skarajnych przypadkach może się wywalić ale bardziej większe zagrożenie może być od strony drzew czy gałęzi.
Moja niestety na otwartej przeszczeni , mieszkam w górzystym terenie i stąd obawy . :oslabiony:
W tym roku dopadła mnie w Cro Bora jak stałem na kempingu, w pierwszej linii od morza na skarpie. Wrażenia bezcenne. Żona nie spała całą noc. Mimo, że buda mocno podparta na łapach to i tak buda "pracowała" po kilka cm na boki (przynajmniej takie było wrażenie w środku). Jednak nie przesunęła się o minimetr, a wiatr był taki, że w porywach trudno było chodzić na kempingu. Tomek dobrze powiedział, że groźniejsze są drzewa gałęzie itd. Bo żeby obaliło budę to musi być już żywioł i to taki, że nie tylko buda ucierpi.
Edytowane przez Pierzasty
Najważniejsze to kliny pod koła, moja buda stoi na kostce betonowej, ostatnio jak tak mocno wiało to pchnęło ją dobre metr do przodu, mimo że na łapach. Od tej pory jest podparta czterema klinami
Ja profilaktycznie zachamowalem . Klimat się nam zmienia i nowe wyzwania
Kliny pod koła kupisz już po 5 zł za sztukę.
Ustaw ja dziobem tam skąd najczęściej wieje.
Mi wczoraj kliny wydmuchało spod kół, wszystkie 4 :P dopiero jak je łapą ,,wbiłem,, to się trzymały
Może na piance montażowej byłoby lepiej je osadzić... hihi
Fakt faktem były tylko położone luźno przy kołach, ale tak wiało że wydmuchało
Kiedyś widziałem kliny z gumowymi taśmami do zahaczenia za rant felgi, dwa kliny spięte gumami i na środku haczyki do felgi, przy takich problemach to sensowne rozwiązanie by było.
Wysłane z telefonu
Ja u Ciebie również , jak to było z tym kotłem i garnkiem :hmm:
:D
Wysłane z telefonu
Właśnie myślałem o takim stuningowaniu tych klinów, akurat wczoraj byłem i mogłem poprawić, ake jakby mnie nie było to buda migłaby do płotu dojechać :)
Bardziej myślałem żeby nie robić haczyka o felge, a w klinach od boku dziure i jakąś gumą złapać je do siebie. Bo ja mam takie http://allegro.pl/klin-pod-kolo-samochodowe-zabezpieczenie-blokada-i6933386726.html
Jedne z droższych jakie były na alledrogo :bzik:
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
