Marcin-stg
bojler Carver Cascade 2 - wyciek wody na palenisko przez zawór bezpieczeństwa
Marcin-stg
Witajcie
wczoraj pierwszy raz próbowałem uruchomić instalację wodną. Po podłączeniu i zanurzeniu pompki zacząłem napełniać bojler, i w pewnym momencie po zewnętrznej stronie przyczepy zaczęła się przelewać woda. Okazało się że woda leci przez śrubę z topikowym zaworem bezpieczeństwa, i spływa bezpośrednio na płomień odłączając dopływ gazu.
Pytanie do ekspertów : czy można kupić gdzieś taką śrubę/zawór? Jeśli nie to czy można zastąpić czymś takie rozwiązanie?
Zastrzegam że chciałbym zachować wszelkie normy bezpieczeństwa, nie chcę wkręcać np śruby skoro istnieje ryzyko zagotowania itd.
Planujemy wyjazd na Majówkę, więc mam niecały miesiąc czasu żeby uruchomić instalację wodną. Fajnie byłoby skorzystać z przywileju jakim jest ciepła woda i prysznic :)
Za wszelkie informacje z góry bardzo dziękuję
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
strus251
Marcin, jest temat w dziale sanitarnym o bojlerach.
Tam nawet byly linki na e-bay do tego ustrojstwa. Tanie nie było ale bylo.
Z telefonu niepodlinkuję niestety.
Marcin-stg
Dzięki za podpowiedź strus, coś tam znalazłem w tematach ale niestety bez rozwiązania i bez linków. Problem chyba mało spotykany więc pozostaje mi szukać dalej i wnikliwiej
Kristofer
strus251
A dzis tego Ci szukałem ale na .de a .uk. Nie wiem czemu :(.
Krzysiu, pewnie zadziałało podczas pracy bojlera tylko poprzedniemu właścicelowi.
Ja bym najpierw sprawdził czy bojler nie uszkodzony aby od razu nie załatwić nowego zabezpieczenia. Szkoda by bylo.
Kristofer
Tak właśnie przypuszczałem.
Dokładnie :ok:
Myślę, że skoro "termik" się stopił, to najprawdopodobniej nie bez przyczyny, dlatego to, co napisałeś powinno być wykonane.
Marcin-stg
Dzięki za sugestie,  też o tym pomyślałem że zawór nie zadziałał bez przyczyny. Martwi mnie fakt że śruba dostępna jest jedynie w Anglii :(
Zastanawiam się też nad tym, jak sprawdzić termostat w takim urządzeniu..
Marcin-stg
Ok, śruba zamówiona. Pozostaje jeszcze wspomniana kwestia sprawdzenia termostatu - czy macie pomysł jak sprawdzić działanie? Przeczytałem kilka archiwalnych tematów i znam już mniej - więcej budowę tego pieca, lecz zastanawiam się jaką metodę zastosować bez zaplecza technicznego, czy np wystarczy podgrzać bimetal lutownicą żeby wymusić jego pracę?
strus251
Nje zbam się na tym ale wydale mi się że lutownica to zbyt goraca rzecz. Moze suszarka??
Kristofer
:bravo: :bravo: :bravo:
Lutownica w żadnym razie!
Od początku, odkąd piszesz o swoim bojlerze, nie zamieściłeś ani jednej fotki.
To trochę dziwne, tym bardziej, że to Twój temat.
W zasadzie nawet nie wiem, o czym konkretnie rozmawiamy.
Dobrze, że po przeczytaniu "archiwalnych tematów", chociaż sam już wiesz (mam nadzieję). :hmm:
Marcin-stg
Wspomniany bojler to Carver Cascade 2 - tak jak napisałem w tytule. Przepraszam, myślałem że skoro ktoś podejmie dyskusję to będzie wiedział o czym rozmawiamy :) no ale ok, poniżej wstawiam zdjęcie pieca. W międzyczasie przyszła taka myśl : a gdyby tak zalać środek bezpiecznika niskotemperaturowym klejem na ciepło? Gdybym kupił taki, jak na tej aukcji? :
http://allegro.pl/klej-na-goraco-uniwersalny-w-sztyftcie-10szt-k493y-i6110238515.html
w tym przypadku temp. topnienia to 90st, plus ew. ciśnienie = powinno zadziałać, wodę zamierzam i tak podgrzewać max do 40-45st. Co o tym myślicie?
Edytowane przez Marcin-stg
Kristofer
Szanowny Kolego Marcinie, "ktoś" nie musi być jasnowidzem i jak wspomniałem, sam tytuł nie wystarczy, ponieważ bojler ten występuje w co najmniej kilku wykonaniach, a różnice są m.in. w wykonaniu palnika, czujników, a zatem i elektroniki sterującej oraz akurat w sposobie kontroli temperatury (czym byłeś zainteresowany) - czujnik bimetaliczny lub termistor.
[...]  no ale ok, poniżej wstawiam zdjęcie pieca.
No i OK, teraz przynajmniej wiadomo, jaki jest w Twoim bojlerze sposób kontroli temp. (czujnik bimetaliczny).
Mniej więcej, chyba gdzieś w tym miejscu jest kilka kwestii wyjaśnionych, więc poczytaj, może Ci się przyda:
http://forum.karawaning.pl/topic/3824-bojler-gazowy-carver-cascade-2/?p=317200
Ano myślę, a właściwie się zastanawiam, jak to się ma do tego, co wcześniej napisałeś:
Moim zdaniem, taki pomysł to druciarstwo w czystej postaci. Uszkodzone zabezpieczenie powinieneś zastąpić tylko oryginalnym elementem, po uprzednim sprawdzeniu poprawnego działania bojlera w zakresie jego znamionowych parametrów, o czym wspominał już Kol. Strus w poscie #5.
Edytowane przez Kristofer
Marcin-stg
Kristofer - bardzo Ci dziękuję za obszerne objaśnienia. Proszę,nie traktujcie moich wypowiedzi jako ironicznych lub złośliwych. Absolutnie nie mam takich intencji, wklejając buźkę chciałem nieco rozrzadzić powagę sytuacji, a czasami wychodzi jak wychodzi. Jak pisałem - oryginalny zawór już do mnie jedzie, a pomysł z klejem chciałem zastosować wyłącznie podczas testowania i naprawy bojlera, z powodów czysto ekonomicznych. Czytałem już podlinkowany przez Ciebie temat, jednak przerobię go jeszcze raz, żeby poznać zasadę działania i testowania termostatu.
Za wszelkie podpowiedzi bardzo dziękuję, niebawem napiszę o dalszych losach Carvera
Zbyszek
jakie są dalsze losy naprawy Carvera, wymiany zaworu topikowego. Mnie czeka to samo - kupno i wymiana zaworu (tylko w Anglii ?)
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
