Zdjęcie
Mistral Cabletech ANT0559 korona
59 odpowiedzi w tym temacie
#46 wersowa
wersowa
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPip
  • 523 postów
  • Telefon:784-546-506
  • SkądWroclaw
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Dethleffs 510
  • Holownik:Saab 9-3 2,0 2000r
Napisano 07 kwiecień 2017 - 21:02
Podepne się pod temat.Co sądzicie o adapterem tv do laptopa?jest w ogóle sens?
Użytkownik wersowa edytował ten post 07 kwiecień 2017 - 21:02
#47 strus251
strus251
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3510 postów
  • Telefon:daj znać na PW to prześlę :)
  • SkądŁódzki Wschodni
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 420
  • Holownik:Nissan X-Trail; 136KM, 314Nm, 2.2 dCi
Napisano 08 kwiecień 2017 - 12:18
Słabo działa. Używałem HP i zadowolony ale tylko na wyjazdach słuzbowych (TV pod ręką w miastach), do cepki wziąłem dwa razy i na tym koniec. Inna sprawa, że używalem tego na małej antenie a nie na przyczepowej.
#48 lbuster
lbuster
    Sympatyk karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 187 postów
  • SkądLegionowo
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 500 KMFE
  • Holownik:Mazda 6, Volvo V40
Napisano 09 kwiecień 2017 - 21:44
Dzięki Kristofer.
Niestety, ale tak jak napisałeś, robiąc według Twojej modyfikacji przewód do przełącznika znacznie by się wydłużył. Dodatkowo instalację zrobiłem przed Twoim postem.
Tak więc udało mi się zmieścić przekaźnik w zasilaczu:
Wpiąłem się kostkami w brązowe przewody i w nie wpiąłem przewody od przekaźnika, obwodu AV i przełącznika. Jak ja czasami żałuję, że mam takie wielkie graby. Taka robota to dla Chińczyków. Ale jak na razie wszystko działa prawidłowo.
Nie udało mi się jednak podłączyć załączania obwodu z panelu sterowania. Przyczyna bardzo trywialna. Nie mam jak fizycznie przeciągnąć przewodu z zasilacza do szafki. Wygląda na to, że będę musiał rozebrać ubikację, by to wykonać. I tak to planowałem, tak wiec za jakiś czas dorobię to załączanie i przeciągnę jeszcze dwa przewody od głośników i jeden antenowy do SAT.
W schowku pod szafką telewizyjną zamontowałem rozgałęziacz 12V oraz rozebrałem tą dodatkową skrzynkę - jest tam tylko 230V i wyjście antenowe - dodałem dwa swoje:
Jest to jeszcze w fazie projektowania i zapewne będzie się jeszcze zmieniać.
Pomiędzy tym schowkiem a szafką telewizyjną umieściłem w mało widocznym miejscu przełącznik włączający obwód AV, gdy nie będzie 230V:
W tej chwili jest to jedyny włącznik obwodu.
#49 lbuster
lbuster
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 187 postów
  • SkądLegionowo
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 18 kwiecień 2017 - 22:53
Kontynuuje moje wypociny (za dużo obowiązków, za mało czasu).
Radio, TV i anteny zamontowane. Niestety, ale jeszcze nie zdążyłem się zająć nagłośnieniem. Ale po kolei.
Radio i TV:
Zdjęcie zrobione w trakcie prac i kabelki nie są jeszcze poukładane.
Za zasłonką listwa na przewody przyklejona taśmą dwustronną:
Wszystko zrobione bezinwazyjnie z wyjątkiem otworu na przełącznik pokazany w poprzednim poście oraz dwóch otworów 10 mm za radiem na przewody. Tak więc wszystko można zdemontować i przywrócić poprzedni stan w 99%. Ale i tak nie będę tego robić, nawet przy ewentualnej sprzedaży. Za dużo pracy w to włożyłem.
Przewody antenowe przeciągnięte po podłodze do wywietrzników, następnie idą pod podłogą na tył przyczepy i tam kierują się do anten zamocowane "tretytkami"
Oczywiście jest to całkowicie tymczasowa instalacja i demontowalna w 100%. Planuję tak trochę pojeździć i potestować, która antena się będzie lepiej zachowywać. W tym miejscu i z takim montażem lepiej działa "UFO". Na pewno jest to spowodowane wyższym umieszczeniem. Jednak korony tak nie umieszczę, więc musi konkurować w gorszych warunkach. No mógłbym ją jeszcze trochę wyciągnąć do granicy dachu, ale zabrakło mi przedłużki. Tak więc wynik w konkurencji UFO - korona 1:1. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że UFO całkowicie gubi sygnał, jeżeli się go dotyka lub trzyma w ręku.
A tak z innej beczki. Zakupiłem już zestaw satelitarny:
Antena Camping PE57:
http://net-szop.pl/a...pe57-p-363.html
LNB Single Inverto Black Premium
http://net-szop.pl/l...ium-p-1907.html
Stojak statyw antenowy składany Aluminiowy 100cm
http://net-szop.pl/s...0cm-p-4601.html
Megasat Satfinder SF310 z ekranem LCD
http://net-szop.pl/m...lcd-p-2087.html
Zestaw już zmontowany, czeka na testy, bo pogoda nie była łaskawa i nie mogłem się nią pobawić. Wybór anteny spowodowany tylko i wyłącznie wymiarami, mam nadzieję, że mi wejdzie na styk pod łóżko piętrowe. Duży plus to bardzo niska waga całego zestawu. Tak więc uzbrojony w wiedzę z tego forum będę się w końcu bawił satelitką.
Pzdr.
#50 Mareklubin59
Mareklubin59
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 13 postów
  • Telefon:Jabłuszko
  • SkądLubin
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:LMC MUNSTERLAND 430 TF
  • Holownik:Ford Mondeo MK3 2.0 automat
Napisano 06 sierpień 2017 - 15:02
Witam wszystkich
Jeśli moje pytanie nie jest w tym wątku to proszę o przeniesienie. Czy ktoś z forumowiczów używał nc+ lub polsat za granicą, według nc+ niby nie wolno i nie wiem czy zadziała tam normalnie czy jest dekoder zablokowany. Zastanawiam się nad nc+ na kartę. Z góry dziękuję za podpowiedzi i pomoc.
#51 beloryb
beloryb
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 33 postów
  • SkądRYBNIK
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:HOBBY 495 z 2006r
  • Holownik:ZAFIRA B OPC
Napisano 06 sierpień 2017 - 16:22
Niebo jest wszędzie darmowe jedynie trochę inaczej trzeba pochylić antenę . Wszystko działa  bezproblemowo .A jak niby Polsat albo NC+ ma się dowiedzieć .Wielu polaków pracujących za granica ma tam tunery a rodziny opłacają abonament w Polsce. Nie dawno byłem w Chorwacji , Węgry w drodze powrotnej z Polsatem i działał , talerz sat 75 , do ustawienia anteny kompas w komórce satfinder lub inny . Pomaga też miernik sygnału ale bez niego też się ustawi bo w mieniu tunera jest miernik sygnału . Trzy lata temu byłem na Chorawcji z telewizją na kartę ale od jesieni zeszłego roku mój sprzęt przestał działać .Trzeba by wymienić na nowy tuner a to koszta więc załatwiłem polsat i działał .
#52 Mareklubin59
Mareklubin59
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 13 postów
  • Telefon:Jabłuszko
  • SkądLubin
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 06 sierpień 2017 - 16:34
Dzięki kolego za podpowiedź bo rozmawiałem z c+ i powiedziała że dekodery czy karty są poblokowane tylko na kraj i zbili mnie z tropu że wkońcu nie wiedziałem czy będzie działać czy nie
#53 beloryb
beloryb
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 33 postów
  • SkądRYBNIK
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 06 sierpień 2017 - 16:41
A jeszcze jedno co do anten naziemnych to posiadałem korone , testowałem jeszcze inna uniwersalną potem zakupiłem Telmor coś takiego
http://allegro.pl/an...6871708337.html
jak wcześniej bywałem w Wiśle z koroną to biegałem po kempingiu i nic nie znalazłem a z telmorem wszystko okej byłem też nad Bałtykiem i też świetne działała . Jest to antena kierunkowa a w górach sporo nadajników .Korona mi tylko spoko działała pod Warszawą i to wszystko .Teraz też mam orginalną antenę Hobby kierunkową i wzmacniacz i o dziwo sprawdza się .
#54 Mareklubin59
Mareklubin59
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 13 postów
  • Telefon:Jabłuszko
  • SkądLubin
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 06 sierpień 2017 - 16:48
Ta http://allegro.pl/an...6871708337.htmlużywam jak jadę po kraju w czerwcu miałem ją właśnie w Świnoujściu i bez problemu działała, a za granicę jeszcze nie brałem tv i właśnie w tym roku miałem zamiar skorzystać i właśnie c+ naopowiadał mi że się nie da na tych dekoderach
#55 jacek00
jacek00
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 4035 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Adria Aviva 472 PK
  • Holownik:Citroen C4 Picasso 1.6 HDi
Napisano 06 sierpień 2017 - 16:51
Witam wszystkich
Karta CI normalnie działa za granicą
Ale przecież to jest antena DVB-T - to jak na tym chcesz odbierać sygnał satelitarny?
Bzdury gadają i tyle, bo niby jak mieliby to zablokować? Skąd dekoder ma wiedzieć z jakiego regionu kraju czy świata się łączysz?
#56 Mareklubin59
Mareklubin59
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 13 postów
  • Telefon:Jabłuszko
  • SkądLubin
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 06 sierpień 2017 - 16:59
Ta antena to wiem że jest DVB-T  naziemna, ale właśnie chodziło o sat i dekodery, karty bo widzisz jak informują są poblokowane i tyle też mi się nie chciało wierzyć jak dekoder czy karta może widzieć gdzie jestem i zablokować. Ale wolałem się dopytać na forum właśnie kto używał aby na darmo nie wozić się z tym. Dzięki kolego
Użytkownik Mareklubin59 edytował ten post 06 sierpień 2017 - 17:00
#57 jacek00
jacek00
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 4035 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 06 sierpień 2017 - 17:00
No to wszystko działą i sporo rodaków zabiera ze sobą swoje domowe zestawy i używa ich za granicą :) ja kupiłem sobie NC+ na kartę + moduł CI do TV i wszystko śmiga bez problemu. Tylko ustawianie anteny mnie drażni. Ale może kupię kiedyś sobie automat :)
#58 Mareklubin59
Mareklubin59
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 13 postów
  • Telefon:Jabłuszko
  • SkądLubin
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 06 sierpień 2017 - 17:04
I to mnie cieszy :) więc kupuje c+ na kartę i talerz 80 z trójnikiem :) . a na automacie to znowu mniejszy talerz trzeba chyba,bo też myślałem o 35 cm ale w różnych źródłach czytałem że te małe są gorsze w ustawieniach
#59 jacek00
jacek00
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 4035 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 06 sierpień 2017 - 17:46
Ja teraz mam chyba 65 cm i odbiera bardzo ładnie
#60 Mareklubin59
Mareklubin59
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 13 postów
  • Telefon:Jabłuszko
  • SkądLubin
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 06 sierpień 2017 - 17:56
czyli  65 lub 80 :hmm:
